Strona 16 z 44 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617181920212223242526 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 432
Temat: Termostat TS, JTD
  1. #151
    Wodzisław Śląśki
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 r. Alfa Romeo 147 JTD 8V 2001r
    Majster masz może kompa? Jeśli tak to mogę wpaść się podłączyć? Ok działa jak chłodnica czyli ile mam przejechać żeby termostat puścił wodę na duży obieg 100km cały czas rura między termostatem a chłodnicą jest zmina czyli jest coś nie tak chyba że tak ma być nie wiem nie znam się dlatego pytam?!
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
  2. #152
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Tu są temperatury otwarcia termostatów:
    A do JTD najlepszy jest termostat BEHRa - to oczywiście jest oryginał. ORYGINALNY fabryczny termostat montowany w AR 156 1,9 16v miał numer 55189843. fiat w 2006roku wprowadził modyfikację termostatów i obecnie oferowany do tych silników termostat (zamiennik również firmy BEHR) ma nr 55202883.
    55189843 zastąpiony 02-2006 na 55202883
    dzięki Maciek, wszystko się zgadza Oryginał w akuki 330zł grzeje teraz aż miło
  3. #153
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Cytat Napisał Krzysiek866 Zobacz post
    to nie zalezy od dystansu, bo jesli na zewnatrz jest powiedzmy -5st a Ty masz ogrzewanie, to maly obieg (bez chlodnicy) jest na biezaco chlodzony przez nagrzewnice i jesli nie osiagnie (a przy takich mrozach nie osiagnie) ok 80st to to termostat nie pusci nic na chlodnice
  4. #154
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Polska
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 175 KM 2004
    U mnie termostat wymieniony na oryginał. Jest troche grzebania i trzeba mieć drobne, lecz silne dłonie, a najlepiej trzecią rękę. Inaczej samemu ciężko i dużo się przeklina. Pod komputer jeszcze nie podłączałem, lecz otwarcie termostatu nastąpiło, gdy kabinowy podchodził do 90.
  5. #155
    Chorzów
    Cytat Napisał slawex1983 Zobacz post
    no nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie bez najmniejszych problemów szło. zero siły, nic z tych rzeczy. Co zauważyłem po zdjęciu starego, to że był zamknięty, najwidoczniej otwierał się już przy minimalnej temperaturze jak ją dostał. Natomiast nowy termostat (oryginał) pozwala się szybko nagrzać silnikowi nawet przy -17 w nocy. Rano kiedy do pracy jechałem, około 5km i już około 60st. pokazywał wskaźnik, natomiast przy dłuższej jeździe po mieście, osiąga spokojnie 80st i czasem dochodzi do 90st. zachowuje się tak, jak w poprzedniej belli którą miałem czytaj: prawidłowo
  6. #156
    Wodzisław Śląśki
    Dobrze wszyscy macie rajce ale czy ktoś potrafi mi wytłumaczyć dlaczego ten głupi wskaźnik nie chce pokazywać 90 stopni nawet przy +4 stopniach na dworze? tylko cały czas wskazuje miedzy 50 a pierwszą kreską. W każdym innym aucie wskaźnik wskazuje 90 stopni a tu nie to o co chodzi. Termostat mam dobry napewno!! Więc co ? Tak jak kolega liked napisał silnik szybko się nagrzewa a wskazówka jak zabetonowana stoi na tej 50(czujnik też był wymieniany 3 razy z termostatem)
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
  7. #157
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Krzysiek - a układ odpowietrzony masz?
    90 st. C ciezko jest utrzymac ponieważ termostat otwiera sie na max przy 86-88st.C wiec przy dłuższej podróży powinna oscylowac w tej granicy.
    Jesli chcesz moge Ci pożyczyc kabel na usb do laptopa/kompa, bo mam teraz dwa jeden zwykły tylko do silnika, a drugi na Abs, Airbag i Silnik + sterowniki (kable przetestowałem działają) + sciągniesz sobie z netu program fiatecuskan (sa różne wersje), dużo o tym programie znajdziesz na forum, bo teraz laptop na którym mam te wszystkie programy do diagnostyki poinstalowane został w Opolu u kuzyna, a pojade po niego dopiero po świetach.
    Tak wiec jak chcesz kable z opisami isntalacji to moge Ci je pożyczyc i nawet podrzucic do ciebie po pracy.
  8. #158
    Wodzisław Śląśki
    Wszystko super Majster dzięki tylko są dwa problemy 1. nie mam laptopa(więc chyba poczekam na Twój) 2. jest taki że jestem w pracy ale mnie nie zastaniesz od 6 do 12:40. Po za tym będę miał auto na kompie w czwartek bo wczoraj padł mi ABS ESR ASR EBD błędy? mam już dość tego auta poprzednią miałem super do dziś gość z Syryni skacze pod niebo. nigdy więcej silnika 2.4 20V chociaż wrażenia są bezcenne w szczególności kiedy odstawiam te łyse pały z B.W i V. !!! A co do odpowietrzenia to otwiera się korek z wlewu płynu chłodzącego i puszcze się na maksa ogrzewanie dobrze pisze?
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
  9. #159
    Chorzów
    z tego jak ja zawsze robilem, to zalewalem, odpalalem i czekalem z odkreconym korkiem w zbiorniczku do chwili gdy termostat sie otwiera i puszcza wode na chlodnice. natomiast teraz czekalem tylko do okolo 70stopni, bo czasu nie bylo, i tez sie odpowietrzyl. natomiast zauwazylem odpowietrznik na listwie nad kolektorem wydechowym, ale nie korzystalem z niego.
    a zaraz po wyjechaniu z garazu, i przejechaniu sie troche, temp. oscylowala w granicach 80st. czyli wszystko prawidlowo
    po tym co piszesz, nie przekonuja mnie Twoje termostaty, zobacz jak temp osiagnie powiedzmy te 50st. czy weze po obu stronach chlodnicy sa letnie, tylko tak mozna ustalic czy to wina termostatu. jesli beda letnie po obu stronach przed osiagnieciem 80st na bank do wymiany bedzie. jeszcze raz sie powtorze, ze po wymianie w obecnej belli, jest identycznie jak mialem w poprzedniej. tamta byla 2,4 136KM
    Ostatnio edytowane przez liked ; 21-12-2010 o 18:46
  10. #160
    Polska
    Tutaj w trzecim poście macie o odpowietrzaniu: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat...page=0&fpart=2
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
