Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Błąd airbag - kasowanie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Cytat Napisał PiterR Zobacz post
    http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...368335830.html
    tym interfejsem skasujesz błąd air bag'a, ale nie wiem czy podejdzie to pod Astre, raczej wątpię. Do tego programik FiatEcuScan z forum i działaj
    Ten interfejs jest sprawdzony już przez kogoś? Bo właśnie też zastanawiam się nad kupnem.
    Użytkownik Znawca Avatar PiterR
    Wadowice/Kraków
    Była - AR147..
    no, ja go mam póki co kasowałem tylko błąd silnika, ale dajcie mi kogoś z błędem poduszki to na pewno skasuje
    Today we are living our future memories..
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar acrow
    SPI
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 16V
    Podłączę się pod temat, od pewnego czasu mam również problem z kontrolką airbag'ów - ta czerwona, problem polega na tym, że raz świeci raz nie, z reguły po wjechaniu w jakąś dziurę zapala się a po jakimś czasie gaśnie. I tutaj moje pytanie, czy problem może być gdzieś ze stykami na kablach ? I skoro raz komputer wykrył jakiś błąd czemu automatycznie komunikat się kasuje po jakimś czasie, a nie pozostaje tak jak u wszystkich, którzy mieli podobny problem ?
    Gliwice
    Cytat Napisał acrow Zobacz post
    To samo mam w Fiacie Panda od nowości i wtedy kilka razy pamiętam odwiedzaliśmy serwis i po kilku wizytach stwierdzili że problem polega na stykach gdzieś jest problem i ogólnie do dziś to raz wyskakuje raz nie.. A poduszka nawet jak wywali jej błąd to działa powiedzieli
    Wadowice/Kraków
    Była - AR147..
    sprawdz wtyczki i kable pod siedzeniami. I być może masz tak jak "wybrańcy", którym błąd sam znika w momencie jak instalacje zostanie spięta poprawnie
    Gliwice
    Chce zamówić kabel i pytanie moje to jaka jest różnica między tym zwykłym kablem za 50 zł a http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-d...383182290.html ?
    Wiem że w tym droższym występuje przejściówka na starsze modele ale to mi akurat nie jest potrzebne
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał nietyx Zobacz post
    A ten za 50 którego nie pokazałes.. też jest 3 pozycyjny?? bo ten ma 3 pozycje (przełączanie pinów)..
    Gliwice
    Murzyn147
    wracajac do tematu z kablami, nie radze nic ruszac przy zadnych kablach i instalacji airbag przy zaplonie, to grozi wybuchem poduszki czesto, a blad kasuja w wiekszosci w ASO u mnie tak bylo mialem jak sie okazalo poluzowana kostke gdzies w okolicy bagaznika. Od tej pory blad sie nie pojawil wiecej.
    Gliwice
    Kabel mam, instrukcję też ale pytanie gdzie znajdują się kostki aby podpiąć się i czy jest to tak jak w 145 miałem że 3 wejścia w różnych miejscach?
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Błąd Airbag 33
    Utworzone przez badylek_4 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 23:38
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Błąd airbag 22
    Utworzone przez koli156 1.9JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:58
  5. Błąd AirBag 12
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 12:15
