Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Błąd AirBag 12
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Domyślnie Błąd AirBag 12
    Witam!
    Zająłem się usunięciem kontrolki AirBag i po podłączeniu i skasowaniu błędów AlfaDiag-iem powraca błąd 12 Resistance seat-occupied sensor, passenger side, po przetłumaczeniu mi wychodzi 12 siedzenie opornika zajętego sensora, strony pasażera. Więc chyba w moim przypadku polutowanie kostki pod fotelem nie rozwiąże problemu? Więc w czym problem?
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    problemem może być czujnik obecności pasażera - tzw mata
    Toruń
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Dokładnie teraz mi się przypomina że jak byłem przed zakupem w ASO na diagnozie to po podłączeniu pod kompa coś wspominali o macie obecności pasażera. I przez ten błąd świeci mi się teraz czerwona żarówa. Po skasowaniu błędu na drugi dzień rano znowu się świeci. Jest na to jakieś rozwiązanie?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    naprawić lub emulator maty.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Toruń
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Emulator maty czyli pewnie jakiś rezystor przed matą wlutować? Jak testowałem FiatECUScan-em to jak naciskałem mate to pojawiało się na przemian obecny i nieobecny. Jak wciskałem mate to zaczynała pyrgać ta żółta kontrolka od poduszki pasażera.
    FiatECUScan dał taką podpowiedź:
    "Obwód sensora wykrywania obecności pasażera jest wadliwy. Sprawdź instalację i wtyczki i zweryfikuj pokaz z siedzeniem wolnymi i zajętym. Proszę Note: Jakieś systemy poduszki powietrznej Group Fiat mogą donieść błąd w kilku drogach w zależności od typ sensora:
    napisz 1 = IR
    napisz 2 = pojemnościowy
    napisz 3 = odporny"
    Ostatnio edytowane przez koles_02 ; 16-01-2010 o 23:13
    Toruń
    Emulator do 156 będzie działał w 166?
    Taki będzie odpowiedni?
    http://www.allegro.pl/item910781912_...azera_hit.html
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał koles_02 Zobacz post
    opornik warty 10 gr za 50 zł bym sobie raczej odpuścił, chyba że nie masz na co kasy wydawać...
    wygląda na to, że kostka gdzieś nie łączy, a jeśli chcesz się na stałe pozbyć problemu zmierz sobie miernikiem oporność maty w momencie gdy ktoś na niej siedzi, wlutuj odpowiedni opornik i po sprawie.
    to że poduszka nie wystrzeli można między bajki włożyć, jak kontrolka poduchy pasażera zgaśnie to musi zadziałać
    alienek
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Pewnie że wystrzeli przecież błąd będzie skasowany zawsze można spróbować tak
    Toruń
    Ta kostka pod siedzeniem pasażera to jest od maty? Tam wlutować opornik?
    GTV 2.0TS 1997
    będą dwie kostki, ta żółta jest od poduszki, a ta od maty chyba biała
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Błąd Airbag 33
    Utworzone przez badylek_4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 23:38
  3. [159] Błąd airbag
    Utworzone przez irek81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 10:32
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  5. Błąd airbag 22
    Utworzone przez koli156 1.9JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:58
