Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Martwy sterownik w pilocie od centralnego zamka
    Prezess
    Domyślnie Martwy sterownik w pilocie od centralnego zamka
    Nie działa mi zdalne sterowanie centralnego zamka czyli mówiąc w skrócie centralny z pilota. Byłem u elektronika samochodowego, otworzył kluczyk i mówił że pilot po zalaniu jest, i było coś w nim grzebane. (Jakaś martwa ścieżka czy coś). Powiedział żebym na allegro znalazł jakiś sterownik czy coś do kluczyka czy coś. Z tego co mówił to nie ma możliwości przeprogramowania kluczyka z innej alfy pod moją.
    Co w takim wypadku zrobić drodzy alfiści ?
    Ps.
    Dodam jeszcze tylko że dioda na kluczyku działa po jego wciśnięciu.
    Ostatnio edytowane przez Prezess ; 30-11-2010 o 16:45
    Prezess
    Kluczyk czerwony, klasyczny.
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    proponuję iść jeszcze do innego elektronika - to trochę jak z chorobą i wizytą u kilku lekarzy... jeśli martwa ścieżka to może wystarczy tylko zrobić mostek za pomocą cienkiego kabelka - być może elektronik stwierdził że robota delikatna i za tania... nie wiem
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    a dioda Ci miga, czy świeci ciągłym światłem ?
    u mnie coś nie bangla w kluczyku, i czasem jak normalnie wciskam, to zapala się dioda i świeci nawet po puszczeniu przycisku, ale jak lekko na ukos wciskam przycisk (bardziej od strony tego boku z diodą) to normalnie mruga i działa.
    co do kombinacji z elektroniką kluczyka... nie wiem czy to dobre rozwiązanie taka podmiana, najpierw skocz do innego elektronika tak jak koledzy radzą, a jak naprawdę nie będzie innej opcji to wtedy kombinuj z wymianą nadajnika w kluczyku
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    Prezess
    Ostatnio dioda w ogóle przestała mi świecić. Może jest jakiś serwis żebym wysłał płytkę z kluczyka pocztą ?
    Gorlice
    Na początek bym zmienił mikrostyk na płytce a potem szukanie innych przyczyn. Gdzieś na forum jest informacja na temat naprawy kluczyków. Ostateczność to zakup używki i przeszczep ale musi przelutować odpowiednie elementy, żeby centralka rozpoznała go z powrotem. Dokodować kluczyk można w ASO i bodajże we Wrocławiu ktoś też to robi (również info z forum) ale do tego musisz mieć kartę kodową.
    Użytkownik Romeo Avatar dakoolk
    WPR
    Modra Foka
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Jak wymienić styki dowiesz się TUTAJ
    Moja ex - teraz u kolegi "szybka"...
    Prezess
    Wiecie co, płyta główna nie wygląda ciekawie, a więc wolał bym odesłać do specjalizującego się warsztatu w takich przypadkach. Może ma ktoś namiary ? Ewentualnie do Wrocławia mogę podrzucić bo czasami jestem.
  1. [145] Sterownik zamka centralnego
    Utworzone przez octavianus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 17:43
  2. [GTV Spider] Sterownik zamka centralnego
    Utworzone przez xsnailx w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 12:05
  3. sterownik centralnego zamka
    Utworzone przez PiotrDymek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 16:23
  4. sterownik centralnego zamka
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2011, 10:35
  5. Sterownik centralnego zamka
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2009, 15:43
