Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem z poziomowaniem xenonów
    sebmol
    Domyślnie Problem z poziomowaniem xenonów
    Witajcie.
    Szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
    Ostatnio jechałem wieczorem i zauważyłem że xenony świeciły w górę. Po wyłączeniu i włączeniu jeszcze raz xenony idą do góry i tam zostają. PO kilku chwilach włączyłem jeszcze raz i xenony normalnie się już poziomowały czyli powoli opuszczały się w dół do normalnego położenia. I teraz jest tak na przemian raz poziomuje raz idą do góry. Dobrałem się do tych czujników na wahaczach i po ruszaniu tymi cięgnami niestety żadnych ruchów xenonów. Czy to możliwe że obydwa te czujniki są zepsute? Jak są zepsute to dlaczego raz poziomuje a raz idą tylko do góry? Czy jest jakiś inny sterownik poziomowania świateł? Czy examiner pokaże mi jakieś błędy?
    Mikellino
    słabo szukasz na forum - temat był poruszany - początek padania czujników tak wygląda jak opisujesz , egzaminer wykaże błędy - poczekaj ze 3 tygodnie może jak sól odejdzie to wrócą do normy.
    Jak nie wrócą - to wymiana - zależy który lub oba - koszt 215+wymiana za jeden. Może też być kwestia kostki ale to mało prawdopodobne. U mnie było analogicznie - po 19 miesiącach nawet wymienione zaczęły się tak zachowywać - ale wróciły do normy.
    Alfa Romeo 166
    Tak jak kolega napisał ale nie 215 zł ja kupowałem i tylny kosztuje 102 zł w ASO oryginalny
    Mikellino
    no o 215 dostałem telefonicznie informacje 3 tygodnie temu w ASO
    20 miesięcy temu zapłaciłem po układzie 270 za 2.
    sebmol
    czyli jak wymienię te dwa ustrojstwa przy wahaczach to problem zniknie?
    PYRZYCE,Zachodniopomorskie
    AR166 2.4JTD 175KM 2005r
    u mnie problem polega na tym,że ksenony świecą(światła mijania) na małą odległość!
    jazda przy deszczu to masakra!!!
    po odpaleniu jest niby ok. bo idą oba do góry i pózniej na dół!
    jest jakaś regulacja tej odległości czy tez muszę wymienić te czujniki przy wahaczach?
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    mozesz miec zle wsadzone silniczki regulacji ,mialem podobny problem, dopiero jak rozebralem lampe to dowiedzialem sie jak one maja byc zalozone poprawnie
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    Mikellino
    na skanerze wyjdzie błąd tych czujników,
    po wymianie poziom zostanie utrzymany
    ale może być też tak że za 2-3 tygodnie wszystko wróci do normy - u mnie tak było w styczniu.
    ViP Ogier Avatar DANIEL166
    Police
    AR 166 2.4JTD 10V
    Podepne sie pod temat ,nie mam fabrycznych ksenonów a chciałbym założyć oryginalne tzn,reflektory z wbudowaną przetwornicą +czujniki na wahaczach + włącznik kabinowy bez manualnej regulacji wysokości.Wiem że jest zupełnie inna wtyczka do lamp ale to nie problem ,czy ktoś może robił taką przeróbke i czy jest to wogóle wykonalne.
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał DANIEL166 Zobacz post
    Temat powraca co jakiś czas na forum, sam rozważałem ale koledzy mi wyperswadowali . Sprawa totalnie nieopłacalna i bardzo żmudna jeśli chodzi o wykonanie. Przeszukaj forum, trochę tego było.
  1. Problem z samopoziomowaniem xenonów po FL
    Utworzone przez Mateusz_147 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-12-2014, 16:22
  2. Lampy zwykłe do xenonów
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 06:30
  3. Jakie żarniki do xenonów po FL?
    Utworzone przez andro34 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 22:09
  4. podłączenie xenonów
    Utworzone przez comma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 11:43
  5. opadanie xenonów
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2009, 14:58
