Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: marchewka powyżej 3000 obr
    Skoro turbo po regeneracji to prawdopodobnie źle wyregulowana długość cięgna sterującego zmienną geometrią
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    17bobek
    po odpiecu przepływki to samo. gdzie moge to wyregulowac? i gdzie w kolektorze znajduje sie ten czujnik cisnienia doladowania?
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    czujnik powinien znajdowac sie nz kolektorze ssacym od strony komory
    a tak z innej beczki gdy mialen jtd marchewa sie zapalala przy walnietym czujniku tepm. oraz niesprawnym termostacie a komp tego nie odczytał powiem zeby bylo smieszniej jeden znawca kazał mi rozbierac potencjometr przyspieszenia
    co komp to inne błedy lub taki znawca ========= loteria czy kompy moga tak mylic bledy ?????
    christofe
    wcisnę pytanie czy po wymianie czy regeneracji turbo jest po jakimś przebiegu zalecana regulacja
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Koledzy podepne sie pod temat!
    Otoz ja od dluzszego czasu borykalem sie z marchewa ktora pojawiala sie przy jakis 3,5 tys. obr. ale problem sam znikl-tak mi sie tylko wydawalo...!Dzisiaj wracajac z pracy i wyprzedzajac inne auto nagle przy ok. 3tys.obr. poczulem nagly spadek mocy i zapalila sie marchewka,puscilem gaz i kontrolka zgasla,potem problem sie powtorzyl gdy chcialem sprawdzic co sie dzieje,jadac na 5 biegu,but w podloge i znowu marchewa,noga z gazu-marchewa zgasla (teraz nie odczulem takiego naglego spadku mocy)!Komp pokazuje blad czujnika doladowania,wymienilem czujnik bo akurat mialem drugi i bez zmian!Na co stawiacie,czyzby zapieczone lopatki turbiny?Od czego zaczac sprawdzanie co jest nie tak?
    christofe
    przeczytaj post od początku
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał danloo23 Zobacz post
    wężyk podający ciśnienie do gruchy , grucha w jakim jest stanie , na końcu czyszczenie turbiny
  1. 1.8 TS Głośna praca silnika powyżej 3000 obrotów
    Utworzone przez RedMax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 08:55
  2. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 14:18
  3. Silnik waryjuje powyżej 3000 obrotów
    Utworzone przez eclipse0705 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:41
  4. Problem z przyspieszaniem powyżej 3000 obr.
    Utworzone przez walery1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 19:51
  5. S.O.S. 1.9 JTD 150 KM mUł do 3000 obrotów
    Utworzone przez kubacik w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 23:59
