Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 60
Temat: Kontrolka poduszki
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    do kabla jest standardowy sterownik FTDI, taki jak przy przejściówce USB-> RS232, w tego typu kablach zawsze jest ta sama kość, jest dwóch producentów tych kości czyli max 2 sterowniki, nie ma czegoś takiego jak driver pod konkretne oprogramowanie,
    najczęściej nie działa jeśli masz w systemie zainstalowanych za dużo portów wirtualnych, czy po podłączeniu kabla w system->menadżer urządzeń -> porty pojawia się dodatkowy port??
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  2. #32
    powerkiller
    Witam Panowie.
    Przeczytałem instrukcję producenta i pobrałem ze strony fiata program, z którym ten interfejs współpracuje.Śmiga bez problemu.Narazie nie wykrywa żadnych błędów. Dzięki Koledzy
  3. #33
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pawcio
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 1750 TBI
    Witam i odświeżam Od kilku dni świeci ma ta cholerna kontrolka od poduszki,czytałem na forum że pod fotelem (w tym wypadku kierowcy) idzie jakaś kostka, która jak się poluzuje to przez nią wyskakuje ten błąd?! Czy jest to prawda,i czy kabel idący do tej kostki wychodzi spod wykładziny pod fotelem? Bo zaglądałem tam już i jest coś takiego,tylko nie wiem czy to to?
    ...samochód to najbardziej zbliżona do żywej istoty rzecz, jaką potrafi stworzyć człowiek...
  4. #34
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam rzeczywiście wychodzi ten przewód z pod wykładziny w sumie są to trzy przewody dochodzące do kostki i te przewody są w zółtej koszulce (otulinie). Kostka mogła się rozłączyc przy przesuwaniu fotela.
  5. #35
    Bełchatów
    Smile
    Bardzo Ci dziękuję! Przy okazji podpowiedziałeś mi jak mogło dojść do pojawienia się tego błędu,w ostatnich dniach kilkakrotnie odsuwałem fotel kierowcy do samego końca skali (mam elektryczne fotele) i najwyraźniej kabel mocno naprężył się ,a kostka się poluzowała i błąd poduchy gotowy!
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Witam.
    Byłem na przeglądzie i koleś się doczepił do błędu poduchy. Wyskakuje ten ze zdj. Samym ECUscanem nie daje rady go wykasować. Nie znika nawet na chwile. Ktoś ma jakiś pomysł ? Sprawdzić centralkę? W najgorszym razie pojadę do ASO ale obedrą mnie z PLNów...
    Chyba że ma ktoś jakiś adres gdzie sobie z tym poradzą ? Raczej WWa
Nazwa:	166 poduszka.jpg
Rozmiar:	102.2 KB
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
  7. #37
    Bełchatów
    Masz problem z boczną poduszką kierowcy. Sprawdź kostki pod fotelem i ewentualnie popraw tam styki. Jeśli to nie pomoże to musisz rozebrać oparcie i tam sprawdzić czy nie wypięła się kostka. Jeśli i to nie pomoże to musisz dobrać się do sterownika poduszek, wypiąć z niego wtyczkę i sprawdzić miernikiem ciągłość kabli od poduszki do sterownika. UWAGA. NIE WOLNO MIERZYĆ MIERNIKIEM REZYSTANCJI SAMEJ PODUSZKI. GROZI WYSTRZAŁEM !!! Sprawdzone osobiście na testach.
    http://chomikuj.pl/danus77
  8. #38
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dawid_007_04
    Tucze
    Była Alfa 155 2,5 TD 1994r. Alfa 166 3.2 V6 , Alfa 166 2,4 JTD 2000 r
    Masz do poprawienia kostkę pod siedzeniem kierowcy, wczoraj miałem taki sam błąd rozłączenie kostki i ponowne połączenie załatwiło sprawę i skasowałem błąd.
    Ostatnio edytowane przez dawid_007_04 ; 06-08-2011 o 16:19 Powód: Literówka
  9. #39
    Raszyn
    Inny
    Cytat Napisał dawid_007_04 Zobacz post
    Masz do poprawienia kostkę pod siedzeniem pasażera, wczoraj miałem taki sam błąd rozłączenie kostki i ponowne połączenie załatwiło sprawę i skasowałem błąd.
    Chyba kierowcy jednak ?
    OK w takim razie ogarnę tą kostkę. Poproszę o jakieś namiary na nią, jak się do niej dobrać i jak wygląda. Odpinać aku czy coś przed wypięciem ? Z góry dzięki.
  10. #40
    Tucze
    Przejęzyczyłem się myślałem o jednym a napisałem drugie. No jasne że kostka pod siedzeniem kierowcy ja nie odpinałem aku, nic się nie stało a kostka wygląda tak:
Nazwa:	Kostka.jpg
Rozmiar:	38.3 KB
  1. [145] Kontrolka poduszki
    Utworzone przez albert1989 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 24-08-2015, 21:11
  2. Kontrolka poduszki.
    Utworzone przez matezoma w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 15:56
  3. [146] kontrolka poduszki
    Utworzone przez jacek508asia w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 21:10
  4. kontrolka poduszki
    Utworzone przez soniak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 18:07
  5. Kontrolka poduszki
    Utworzone przez heniek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2008, 14:34
