Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: kierownica
    Jarocin
    Domyślnie kierownica
    Witam,a wiec problem polega na tym ,ze chcialem zalozyc sobie kierownice z przyciskami,mam bose wiec na zdrowy rozsadek powinna takowa juz byc no ale nie ma.Podejrzewalem ,ze auto po wypadku mialo zmieniona kierownice, w serwisie po numerze vin tez powiedzieli ze powinna taka byc.wiec kupilem i chcialem dzis zmienic,no i zmienilem ale tylko wizualnie jest efekt,przyciski nie dzialaja gdyz nie bylo kabli aby podlaczyc do niebieskich wtyczek,z tasmy pod kierownica wychodzily dwa kabelki,jeden do poduszki drugi do wtyczki po prawej stronie,co musialbym zrobic aby ta kierownica spelniala swoja role,patrzylem na tasmy na allegro ale u wszystkich zauwazylem tylko te dwa kabelki,nic poza tym.czy powinny wychodzic jeszcze jakies dwa co podlaczyc mam do tych niebieskich przy kierownicy po prawej i lewej stronie?prosze o podpowiedz.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Z taśmy AB wychodzą dwa przewody. Jeden do poduszek i jest on brązowy, drugi - czarny z pinami - prowadzący do wkładki w kierownicy.
    Ilość pinów w kostce z taśmy AB nie może być mniejsza niż ilość pinów we wkładce. Przyciski w kierownicy są po obu stronach niebieskimi kablami wciskane do wtyczek właśnie w tej wkładce.
    Tak więc sprawdź czy w kierownicy której kupiłeś jest wkładka i podłączone do niej dwa niebieskie przewody od przycisków. Potem sprawdź ilość pinów w wyjściu wkładki i w kostce z taśmy AB.
    Demontowałeś już radio by sprawdzić czy masz pociągniętą do niego kostkę z kierownicy?
    Jarocin
    witam kolego,dzieki za odpowiedz,a wiec pinow nie liczylem,ale jest cos takiego ze z tasmy mam te dwa kable jak napisales,oraz przy kierownicy ktora kupilem tez jest jeden wolny kabel,i jego zostawilem wolnego bo niemam gdzie go podlaczyc,i mam dwa wolne niebieskie wtyczki po kazdej ze stron ,wiec jakie jest rozwiazanie,dwie wtyczki a jedno wejscie,ktory kabel ma wlozyc?
    Jarocin
    Panowie ,zadnych pomyslow?
    Szczecin
    Wrzuć fotę swojej kierownicy bez poduszki.
    Jarocin
    No i chyba kupa,bo z tasmy wychodzi kabel z dwoma pinami a z kierownicy sa 4 piny,ale co zauwazylem ze przy tasmie jest jeszcze kilka wejsc i sa w nich blaszki wiec moze mozna sie do nich podpiac?
    Szczecin
    Sprawdziłem dzisiaj swoje manetki które zostały mi jeszcze z 147 i czarny kabel wychodzący z taśmy AirBag ma 8 pinów. I wszystkie są wykorzystane bo idzie do nich 8 przewodów. Zrób zdjęcie bo bez tego ciężko się wypowiadać.
    Jarocin
    no wiec na pierwszej fotc z zaznaczonego miejsca wychodzi jeszcze kilka wolnych blaszek do ktorych moznaby podpiac kabelki w odpowiedniej wtyczce
    na drugim mam gniazdo do ktorego moglbym poddlaczyc najmniej 4 kable a moze i 8 jak kolega wyzej napisal,niemam pewnosci,jest jakas mozliwosc podlaczenia tego gadzetu
Nazwa:	kier.jpg
Rozmiar:	46.5 KB
ID:	21347   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kier3.jpg
Rozmiar:	55.2 KB
    Ostatnio edytowane przez misiu7911 ; 06-03-2011 o 20:14
    Gorlice
    Czyli jednak nie masz instalacji do multifunkcji... Panowie w ASO chyba mieli zły dzień skoro tak powiedzieli. Potrzebujesz taką taśmę http://allegro.pl/alfa-romeo-156-200...469649783.html i jeszcze resztę instalacji idącej do radia.
    Jarocin
    bedzie pasowala,?do 2005roku,a czy bedzie duzy problem z pozostala instalacja do radia.a moze starczy sam ten kabel z tasmy do kierownicy z 8 pinami?i podlacze do swojej tasmy bo widialem ze sa tam wolne miejsca
    aha i jak wyciagnac radyjko aby nic nie uszkodzic,potrzebne sa jakies szczegolne narzedzia?
    Ostatnio edytowane przez misiu7911 ; 06-03-2011 o 20:34
  1. Kierownica
    Utworzone przez polniaczek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2014, 20:46
  2. Kierownica zwykła a kierownica ze sterowaniem z radio?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2012, 09:43
  3. [146] kierownica do 146
    Utworzone przez poduch w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-07-2009, 17:20
  4. Kierownica od 146
    Utworzone przez Paza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2009, 15:48
