Strona 7 z 18 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 171
Temat: Zamontowanie tempomatu
  1. #61
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    posiadam alfe 156 Sw JTD przed liftem 2001r czy w niej bedzie się dało zamotować tempo ?? jak szukam na allegro to sa całe manetki kompletne nie moge znaleść tylko tej pojedynczej od tempo.
  2. #62
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    Cytat Napisał andro34 Zobacz post
    ten ogólnikowy opis który podałem jest do 156 JTD i na pewno w twojej alfie będzie inaczej więc nie możesz się tym sugerować.
    sprawdziłem w E-learn czy występował u ciebie w opcji tempomat.
    występował!
    więc możesz śmiało się przygotowywać do "zabiegu"
    wnętrze masz przed czy po FL?
    masz E-learn?
    hm no to już sie pogubiłem ja mam alfkę z 1998roku 10 miesiac.
    zaglądałem pod kierowcę kostki oryg nie mam tylko trzeba kombinować tak jak ty to zrobiłeś . a o jaka kontrolkę ci chodzi u mnie chyba jej niema
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
  3. #63
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał kamien007 Zobacz post
    przed FL wnętrza nie było w 156 tempomatu nawet w opcji
  4. #64
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Integralle
    Alfa 156 3.0 V6
    odświeżę trochę temat.
    Chodzi mi montaż tempomatu w Alfie 156 konkretnie 2.5 V6 przed liftem. Czyli tam gdzie występuje ECU ME.2.1
    Z moich poszukiwań i analizy elerna wnioski są takie.
    Nie ma co szukać fabrycznej instalacji pod tempomat, ale uważam że można go spokojnie zamontować.!!!
    A uważam tak dlatego że w Alfa 166 z tym samym motorem i tym samym komputerem były normalnie montowane tempomaty
    Załączam schemat z eLern'a z wymaganymi przeróbkami na potrzeby Alfy 156 2.5 V6 98r.
    Będzie brak jedynie kontrolki na wyświetlaczu środkowym E30 ale to już szczegół.
    Nie zamontowałem tego jeszcze u siebie wiec nie mam 100% pewności ale z logicznego punktu widzenia skoro w Ar 166 ECU to ta sama jednostka sterująca to dla czego nie miał by to działać w Ar 156. Sprawdziłem dokładnie nie ma konfliktu pinów w kosatkach ECU. Ale pewność będę miał jak przetestuje to u siebie.
Nazwa:	Tempomat Alfa 156 2.5 V6 ME 2.1 1998r..jpg
Rozmiar:	61.4 KB
    Moja Alfa w 1059odc. i 1070odc. serialu Pierwsza Miłość
    Co mi chodzi po głowie? turbodoładowane V6
    W czym mogę pomóc? Wymiana rozrządu w silniku V6 24v? napisz
  5. #65
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Integralle Zobacz post
    w 166 2.4 jtd też był tempomat ale są inne numery sterownika silnika, nie wiem jak w 2.5V6 ale spróbować możesz i są duże szanse powodzenia, sam jestem ciekawy czy w 156 to zadziała; dla sprawdzenia możesz zerwrzeć piny w sterowniku odpowiedzialne za włączenie tempomatu i sprawdzić w FES czy tempo się włączy, sam miałem to sprawdzić ale chęci nie było
  6. #66
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Czekam też na update, bo tempomat bardzo by się przydał
  7. #67
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    Panowie, mam kostkę czyli:
    - kupuję manetkę tempomatu, czy cały przełącznik zespolony?
    - podpinam tylko kostkę, ale pod co? w samej manetce jest gniazdo, czy w przełączniku zespolonym?
    - nacinam osłonę kolumny
    - wszystko gra i buczy, tak?
  8. #68
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Witam.
    jeśli masz kostkę pod kierownicą to przeczytaj ten post:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...tempomatu.html
  9. #69
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał Łysy0800 Zobacz post
    Wystarczy Ci sama manetka. Zresztą w 156 nie jest ona mocowana do reszty przełączników tak jak w 147.
    Podpinasz manetkę do wolnej białej kostki i powinno zadziałać od "kopa"
    Jak zakładałem w 147 to zielona kontrolka nie zapaliła mi się po przełączeniu manetki z OFF na ON tylko jak powciskałem kilkakrotnie SET
  10. #70
    Alfa 156 3.0 V6
    Jak by ktoś sprawdził jakie napięcia i natężenia prądu pojawiają się na poszczególnych pinach (kablach) idących z manetki do ECU to mógł bym sprawdzić jak to jest w 2.5 V6 bo schemat elektryczny pokazuje ze manetka zabezpieczona jest 10A ale szczerze wątpię że taki duży prąd wychodzi z manetki na komputer. Wiec w manetce musi być jakiś układ wiec boję się podawać niesprawdzony prąd na ECU.
  1. [Giulietta] Zamontowanie pilota do garażu
    Utworzone przez alfa-beta w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 13:13
  2. Działanie tempomatu
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 12:08
  3. Działanie tempomatu
    Utworzone przez blandor w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:12
  4. Zamontowanie słuchawki domofonu w bloku.
    Utworzone przez kobe83 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 07:08
  5. [166] zamontowanie innego radioodtwarzacza
    Utworzone przez biagi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-12-2007, 23:43
