Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z płynem chłodniczym
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar cerciarz
    Elbląg, Londyn
    Alfa 155 1.8 TS 8V na zawsze + Lexus IS200 był + Kia Niro Hybrid jest
    Exclamation Problem z płynem chłodniczym
    Witam! Mam dziwny problem ponieważ Alfa wypuszcza mi płyn przez korek jego wlewu.. Gdy silnik jest zimny jest ok a gdy odpalę i pochodzi do 90 stopni. Dzis obserwowałem to dziwne zjawisko przy odkręconym korku i puszcza falowo bomble powietrza i wodę, gdy przygazuję wciąga wodę gdy odpuszczam gaz wywala ją tak samo wywala wodę pod ciśnieniem gdy gaszę silnik, proces ustaje dopiero gdy nie ma już wody w zbiorniczku. W środku samochodu słyszę przelewanie się wody przy dodawaniu gazu i wtedy dopiero jest ciepłe ogrzewanie. Nie widać oleju w wodzie, ani wody na bagnecie a pod korkiem oleju nie ma masełka. Pomocy
    Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
    Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    dobrze jest odpowietrzona?nie ma zadnyc wycieków zeby powietrze łapała?
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja tu problemu zbytnio nie widzę.Ja też kiedyś sprawdzałem i miałem tak samo.Zalej odpowiednią ilość odpowietrz i zakręć korek.Korek ma być sprawny tzn zaworek w nim ma spełniać swoją funkcję.
    Ostatnio edytowane przez Lukasz A. ; 13-03-2011 o 19:40
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    są dwie mozliwe sprawy;
    -uszczelka pod głowicą
    -nieszczelność układu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Też myslałem nad uszczelką pod głowicą.Uszczelka wymieniona układ szczelny a objawy te same.Dajesz gazu wciąga płyn a jak odpuszczasz to pompa nie wiruje już a wytworzone gazy z obrotu pompy wywalaja płyn na zewnątrz.Tak samo jak gasisz auto.Tak sobie wygdybałem
    Elbląg, Londyn
    pod samochodem sucho cieknie tylko z korka pod ciśnieniem 75Andrew155 mówisz że uszczelka jak mogę to sprawdzić? Objawów właśnie nie ma takich a dodam że kilka dni temu wymieniłem termostat. Mam nadzieje że to tylko pęcherz powietrza..
    Zrobić próbę szczelności komór spalania nie mylić z kompresją
    Układ nie bez powodu się zapowietrza albo jest nieszczelny albo dmucha spaliny przez wypaloną uszczelkę pod głowicą. Można też sprawdzić ciśnienie w układzie zakładając miernik zamiast korka wlewu
    A i jeszcze jedno, sprawdz czy nie cieknie pod kokpitem
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 13-03-2011 o 20:37
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Też sobie pomyślałem właśnie o zaworze na nagrzewnicy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar endriu73
    Lublin
    AR 159 2.4 SW ; AR 155 1,8 8V
    u siebie też miałem podobne objawy. Po wymianie pompy wody objawy ustąpiły
    Cytat Napisał endriu73 Zobacz post
    Pompa też może być ale ten przypadek rozpatrywałbym na samym końcu
  1. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  2. olej w płynie chłodniczym
    Utworzone przez Adam75 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 13:54
  3. Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez XxdiabloxX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 22:24
  4. Big problem z wybuchającym płynem i grzaniem się auta.
    Utworzone przez ideally w dziale 156
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 08:18
  5. (166) Olej w płynie chłodniczym
    Utworzone przez Arek760 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2008, 11:14
