Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 76
Temat: Big problem z wybuchającym płynem i grzaniem się auta.
    ideally
    Domyślnie ok
    wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez ideally ; 24-01-2010 o 13:41
    nerlo1991
    zrobienie głowicy do 2 dnich planowanie ok 50zł uszczelka pod głowice 80zł nowy płyn , + robota mi znajomy zrobił za 200 łaczny koszt to ok 500-600zł a moze termostat jest uszkodzony? nie otworzył czy cos? zacznij od termostatu koszt 100zł i sam go wymienisz
    ideally
    wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez ideally ; 24-01-2010 o 13:42
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Raczej mało prawdopodobne, żeby drugi termostat też był wadliwy. Oczywiście możesz go sprawdzić, czy się otwiera wkładając go do gorącej wody. Tak na logikę to to mi bardziej wygląda na awarię pompy płynu, niż na padniętą uszczelkę pod głowicą. No, ale na odległość trudno polemizować z mechanikiem, który badał samochód.
    ideally
    wszystko ok
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    przy braku odpowietrzenia zbiornika wody takie rzeczy też się mogą dziać.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    zagrzej go na postoju do 90*C i obadaj czy otwarlo termostat i leje na chlodnice plyn do obiegu. Moze byc tak ze chlodnica nie wydala ze starosci ale moze tez byc wiele innych przyczyn np.pompa wody tak jak koledzy mowili wczesniej. Tak czy inaczej wpierw trzeba zrobic uszczelke a dopiero pozniej szukac czego to jest przyczyna
    ideally
    wszystko ok
    ideally
    wszystko ok
    PL
    Twój opis wskazuje na uszczelkę pod głowicą dla pewności sprawdż korek w zbiorniczku czy jest sprawny.Choć zapach spalin w płynie jednoznacznie daje uszczelkę
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [159] Problem z grzaniem świec
    Utworzone przez Lolson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 19:25
  2. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  3. [155] Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 22:31
  4. Problem z grzaniem
    Utworzone przez resti71 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:11
  5. Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez XxdiabloxX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 22:24
