Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z płynem chłodniczym
    XxdiabloxX
    Domyślnie Problem z płynem chłodniczym
    Witam kupiłem nie dawni alfę 156 i jest taki problem ze zamiast płynu chłodniczego jest biała papka , bylem u mechanika i powiedział ze może to być pęknięta głowica, rozwalony blok, lub uszczelka do wymiany, alfa wizualnie jest w bardzo dobrym stanie zero rdzy i silnik pracuje cichutko i równo.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Witam , ogulnie tak jak powiedział mechanik :/ sprawdz stan oleju i czy takiej samej papki nie ma pod korkiem oleju, nie grzeje ci sie niunia?? ja bym sie troszke obawiał jazdy przed zdjagnozowaniem problemu chyba że poprzedni właściciel był na tyle przygłupi że uzupełnił olej w zbiorniczku wody tego ci rzycze ,najmniejsze koszty .Pozdrawiam i powodzenia
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertos_xyz
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    Raczej mechanik może mieć rację ale może też być tak że poprzedni właściciel dodał jakiegoś środka do uszczelniania lub udrażniania układu chłodzenia i powstał jakiś osad.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    to samo co pisałem na AC ( jako adamodg )
    zlej ten syf , przepłukaj , zalej nowy dobry płyn , obserwuj
    XxdiabloxX
    pod korkem oleju w silniku nie ma tej mazi olej jest czysty i nie grzeje się samochud
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    to tak jak napisał kolega bocian, nie wiadomo co za syf masz w tym zbiorniczku , ale wydaje mi sie że jakby to była głowica uszczelka .....itp to ciśnienie zagotowanego (podgrzanego) płynu wypchnęło by go do oleju i to samo było by pod korkiem ,pozdrawiam
  1. Problem z płynem chłodniczym.
    Utworzone przez lysy13 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2015, 15:18
  2. olej w płynie chłodniczym
    Utworzone przez Adam75 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 13:54
  3. [155] Problem z płynem chłodniczym
    Utworzone przez cerciarz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 22:31
  4. Big problem z wybuchającym płynem i grzaniem się auta.
    Utworzone przez ideally w dziale 156
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 08:18
  5. (166) Olej w płynie chłodniczym
    Utworzone przez Arek760 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2008, 11:14
