Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Jak włączyć nieaktywny alarm???
    kamikaze1988
    Exclamation Jak włączyć nieaktywny alarm???
    Mam alarm to już wiem, tylko nie daje znaku, na centralce jest wejście na jakiś kluczyk ( coś podobnego jak z boku na automatach cyfrowych do gier (owocki) ) Jak to przekręcić jak niemam tego kluczyka???
    Gorlice
    Pod klapką od bezpieczników (tam gdzie masz gniazdo OEBD) powinien być zamek na kluczyk. Jeśli masz taki kluczyk to nim włączysz alarm.
    kamikaze1988
    Właśnie tam tego niema, a alarm jest bo jest dioda przy szybie, czujniki ruchu i centralka, a ma z boku pod gumowa osłonką wejście na taki kluczyk
    ---------- Post dodany o godzinie 23:07 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:06 ----------
    a centralka jest przy prawej lampie w komorze silnika
    ---------- Post dodany o godzinie 23:48 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:07 ----------
    no i co z tym zrobić??
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    W poprzedniej alfie miałem taki alarm.Można go było włączyć/wyłączyć tylko kluczykiem przy syrenie alarmu.Ja posiadałem taki kluczyk . Jak go nie masz to bez niego nie aktywujesz chyba że pokombinujesz i przekręcisz bez kluczyka
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał kamikaze1988 Zobacz post
    ten zamek aktywuje tylko syrenę, jeśli nie masz kluczyka to po prostu musisz wymienić całą syrenę. A centralka alarmu jest z pewnością w innym miejscu (jeśli nikt jej wyciągnął) - dojdziesz po kablach.
    kamikaze1988
    a kluczyk do alarmu jakis inny bedzie bo jak kupowałem dostałem 2 takie same, te czerwone z gumowym przyciskiem od centralnego. Jak auto jest zamknięte do dioda i tak nie mruga, nie działa nawet jak zamknięte otworze od środka przez otwartą szybe ;/
    GTV 2.0TS 1997
    ten twoj alarm na pewno nie jest fabryczny, więc cieżko powiedzieć, być może jest bezpilotowy, być może powinien być dodatkowy pilot, a być może ktoś go wyciągnął i zostawił tylko syrenę i okablowanie. Tak czy inaczej musisz dojść gdzie jest centralka, odczytać z niej co to za alarm i ściągnąć do niego instrukcję.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    witam ,mam taki sam alarm i gdy zamykam auto z pilota w kluczyku to alarm sie nie aktywuje , ale mam 2 piloty od tego alarmu i jak wcisne przycisk na pilocie to i zamykają sie drzwi i uruchamia sie alarm, sprawdz czy masz centralke wbudowaną w syrene ,jeśli tak wystarczy zakupić taki sam alarm z pilotami ,wypiąć wtyczke z syreny(centralki) i je zamienić,nie ma roboty z kablami ,czujnikami itp. u mnie jest to alarm fox , był często montowany w salonach fiata(praktyki) pozdrawiam
    kamikaze1988
    Smile
    Ok fajnie, ale z tego co patrzyłem na pierwszy rzut oka tam niema zadnej etykiety (bynajmniej teraz) i niewiem jaki to alarm ;p no nic wykręce może coś doczytam na niej, a gdzie take centralke moge zakupić??
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    samej centralki z pilotami szukaj na allegro (używanej) a jak coś to znajdz nową , jest taki plus że nie ciągniesz kabli, czy w swojej masz wtyczkę czy wychodzi wiązka kabli?? jak nie znajdziesz takiej samej to szukaj instrukcji podłączenia, kupisz inny alarm i podłączysz pod starą instalacje ,pozdrawiam
  1. Jak włączyć immo
    Utworzone przez Gryzorek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 13:18
  2. Ciężko włączyć D - AISIN aw 55-50, 2.4 JTD
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-10-2014, 18:50
  3. Nieaktywny czyjnik spalania stukowego 147 2.0 TS
    Utworzone przez nahnah w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 16:28
  4. [Giulietta] oświetlenie LED czerwone, jak to włączyć.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 22:41
  5. Jak włączyć światła postojowe
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 01:08
