Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [147] Dziwne działanie skrzyni
    POLO
    Domyślnie [147] Dziwne działanie skrzyni
    Witam. Jestem świeżym Alfista Jak w temacie, przy wbijaniu 3 biegu drążek trzeba skierować troche tak jak przy wbijaniu 5 ale do tego juz sie przyzwyczaiłem. Problem natomiast dotyczy redukcji z biegu 5 na 4 lub 3 i również z 4 na 3 nie wystepuje przy redukcji na bieg 2. Poprostu nie chcą wchodzić, jest tak prawie za każdym razem. Czy to wina synchronizatorów ??
    mrutyś
    albo synchronizatory a może nie masz oleju w skrzyni...
    Może wina kończącego się sprzęgła lub układu hydraulicznego sterowania sprzęgłem. po prostu nie do końca wysprzęglasz.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1.9 jtd 115
    sprubój odpowietrzyć sprzęgło u mnie pomogło wymieniłem też olej w skrzyni
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał POLO Zobacz post
    Jakieś wycieki ze skrzyni są ?
    Jak wykonasz czynności opisane przez ciebie na biegu jałowym, to jest to samo ?
    Jeśli zgrzyt nie występuje przy włączaniu każdego biegu, to najpierw sprawdź:
    1. mocowanie linek sterowania skrzynią biegów, czy nie są poluzowane, czy przesuwają się elastycznie
    2. stan przegubu kulowego dźwigni zmiany biegów
    Jeśli powyższe nie pomoże, to trzeba niestety zrzucić skrzynię i sprawdzić stan wstępnych synchronizatorów, a w dalszej kolejności pierścienie synchronizatorów.
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
  1. [159] dziwne działanie ogrzewania i zarazem klimatronika
    Utworzone przez olas1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 18:13
  2. Wadliwe działanie skrzyni biegów Sportronic 4HP20.
    Utworzone przez Markus91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 20:00
  3. Dziwne działanie sprzęgła
    Utworzone przez mlodyx21 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-02-2010, 11:16
  4. Dziwne szumy z skrzyni...
    Utworzone przez Marcuss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 00:10
  5. [145] dziwne zachowanie skrzyni biegów
    Utworzone przez nietyx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 21:22
