Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Nie pali na ciepłym silniku.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Domyślnie Nie pali na ciepłym silniku.
    Objawy są takie - przy ostrym butowaniu zaświeca się marchewa i przestaje ciągnąć silnik na 3,4 i 5 biegu. Po odpuszczeniu gazu marchewa gaśnie i silnik odzyskuje moc. Marchewa zapala się przy wdepnięciu gazu do dechy.
    W ostatnim tygodniu doszedł do tego jeszcze jeden problem (w cieplejsze dni) nie pali na ciepłym silniku (marchewa świeci) po ostygnięciu odpala od strzału bez problemu.
    Wczoraj podłączyłem Funie pod kompa i w FES wywaliło błędy :
    P1320 - zgodność sygnału fazy obrotów.
    P0404 - EGR (zaślepiony) więc chyba ma prawo tak być.
    P0235 - Czujnik ciśnienia doładowania.
    Czy z tym odpalaniem na ciepłym silniku to Czujnik położenia wału do wymiany?
    Proszę o sugestie co sprawdzić, co wymienić, ewentualnie jakie wykresy sprawdzić z jazdy z podpiętym kompem itd.
    Serce mojej Funi: 2,4 JTD 136 koniaczy CF2 99r.
    Pozdr
    Dugi
    marceell
    czujnik wału do wymiany
    Jest podwieszony temat o MCSF tam zajrzyj
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Przeczytałem cały temat i co przypadek to inna usterka masakra mam mętlik w głowie po lekturze
    Tak więc jutro zakupię czujnik mam nadzieję że taki może być:
    http://moto.allegro.pl/czujnik-poloz...475858913.html
    A potem powalczę z zapalającą się marchewą. Jakie wykresy i testy zrobić w FES aby dokładniej zdiagnozować co jest uwalone.
    Pozdro
    Dugi
    Czujnik wału wymieniony zobaczę jak się ociepli czy pomogło.
    Pozdro
    Dugi
    Ostatnio edytowane przez Dugit ; 21-03-2011 o 12:24
  1. [159] Cieżko Pali na ciepłym silniku ... Alfa 159
    Utworzone przez delvil12316 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2020, 11:53
  2. Nie pali na ciepłym silniku
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 11:33
  3. nie pali na ciepłym
    Utworzone przez okiz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:34
  4. co jest?nie pali na ciepłym
    Utworzone przez robertbartus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 16:21
