Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Ogrzewanie 155
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Domyślnie Ogrzewanie 155
    Mam taki problem. Nie mam nadmuchu ciepłego powietrza. Zimne leci, a ciepłe nie. Węże które dochodzą do nagrzewnicy sa ciepłe(oba).Kierunki nawiewu(szyby,korpus,nogi) działają bezproblemu. Dopowiem jeszcze że mam elektroniczne sterowanie nawiewami i klimatyzacje(nie nabitą )
    U mnie wszystko zależy od ustawienia temperatury
    Koszalin, Gdynia
    Ja wlasnie czy ustawie na maxa HI czy na minimum LO to cały czas mam to samo powietrze
    PL
    jest kilka mozliwosci 1 to czujnik temperatury /kratka po prawej ponizej kierownicy /odkrec i zobacz czy wiatraczek sie kreci druga to po odkreceniu od strony kierowcy boczku na tunelu zobaczysz silniczek krokowy od nagrzewnicy sprawdz go .powyzej bedzie silniczek od klapy zimne cieple rowniez sprawdz.no i jeszcze czujnik temp ale zewnetrznej lewe lusterko pod spodem podgrzej go zobacz czy reaguje na zm temp na wyswietlaczu/ zakladam ze masz climatronik/ tylko nie zapalniczka :mrgreen:
    Koszalin, Gdynia
    Od strony kierowcy widzialem dwa silniczki. jeden obsluguje kierunek nawiewu a drugi otwiera zawór w nagrzewnicy oraz reguluje jakas klapke. odkrecilem go(działa). Postanowilem sam sobie otwirac zawór i ruszalem ta klapka...ale jakos bez porażającego efektu. Bardz..ale to bardzo delikatne odczucie cieplego powietrza było(gdy ruszalem ta klapka).....ale moze tylko dlatego ze bardzo chcialem to poczuc
    PL
    majkel ty masz gaz ? wez morsa i scisnij wezyk od parownika i zobacz czy grzeje ok i napisz jaki efekt/ tylko wez na benzynie to zrob
    Koszalin, Gdynia
    Mam gaz... jakiego morsa? A czego powinienem sie spodziewac?
    PL
    no takie szczypce moga byc i kombinerki ale potrzebna ci druga osoba scisnij i zobacz czy grzeje
    Koszalin, Gdynia
    Podjałem inne działanie. Spuscilem wode z układu chłodzenia i odkreciłem ten kruciec ktory doprowadza wode do nagrzewnicy. Okazalo sie ze....no nie działa...nie reaguje.mechanizm ktory go zamyka i otwiera złamał sie chyba w środku.Mogło to wogóle nie doprowadzać wody cieplej do nagrzewnicy. Odprowadzajacy wąż mógłbyć ciepły gdyż ogrzał sie od silnika...wstecznie nabierał ciepłą wodę, a nie z nagrzewnicy.
    Koszalin, Gdynia
    Wymieniłem zawór nagrzewnicy...i.....i nic. Dalej nie leci ciepłe powietrze. Nagrzewnica jest drożna(dmuchałem przez nią) Moze strumień zimnego powietrza nie jest kierowany na nagrzewnice.
    Piotrix, zrobiłem tak jak mowiles(scisnąłem jeden z wezy idących na parownik). Niestety bez efektu.
  1. [145] Ogrzewanie
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 16:17
  2. ogrzewanie
    Utworzone przez Miszek74 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 11:35
  3. Ogrzewanie
    Utworzone przez Rupek 1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 18:03
  4. [146] ogrzewanie
    Utworzone przez DIABEŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 09:03
  5. [146] ogrzewanie
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 09:44
