mam problem -grzeje na maxa obojętnie jak ustawie temperaturę ma ktoś jakiś pomysł?
Pewnie silniczek szlak trafił ale zobacz jeszcze połączenia kabli. Pozdrawiam
jeśli silniczek to gdzie go szukać ? a jeśli kable to też gdzie zacząć?![]()
Tego to nie wiem bo jeszcze nie miałem okazji tego demolować![]()
Silniki są pod konsolą środkową, są jeśli się nie mylę 3 sztuki a ten, który jest odpowiedzialny za regulację temperatury (czyli mieszanie powietrza z nagrzewnicy z powietrzem z zewnątrz), to ten na samym dole.
Odkręć go i sprawdź czy kręci pod napięciem. Na alledrogo chodzą poniżej 50zł.
