Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Błąd ABS Esp ASR
    Użytkownik Ogier Avatar HuskyDogs
    AR 156 1.8 TS Sportwagon 2003 ,- AR GT 1.9 JTD 04. ,- Lancia Delta II 1.9TD
    Domyślnie Błąd ABS Esp ASR
    FiatEcu Scan screeny.
    http://img190.imageshack.us/i/53892056.png/
    http://img573.imageshack.us/i/98587890.png/
    wymieniłem bezpiecznik od abs na aku dalej nie wiem co robił Czujnik prędkości koła ??
    Ostatnio edytowane przez HuskyDogs ; 17-01-2011 o 18:37
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał HuskyDogs Zobacz post
    pokazuje błędy czujnika przy prawym przednim kole i przekaźnika, jeśli nie da się ich wykasować to niestety wymiana
    spokojnie moge wykasować tylko potem rusze i wcisne hamulec i znowu błędy czyli wymiana?? moge sam wymienić to ??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Nie ma rzeczy nie możliwych...
    no tak tyle ze bez instrukcji ja nie rusze
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Wszystkie te błędy powoduje czujnik ABSu, lub koło foniczne, które może być uszkodzone.
    Na początek sprawdził bym przewód i połączenie z wiązką.
    No tak tyle że pod blokiem nie bede koła zdejmować
    Czy łatwe jest dojście do czujnika??
    Kanał czy sam lewarek starczy ??
    GTV 2.0TS 1997
    daj na warsztat, przy wymianie czujnika na pewno śruba się ukręci więc trzeba gwintować. Skoro nie masz warunków nawet do zdjęcia koła to nie radze tego robić samemu.
    no cóż więc pszukać musze kogoś w Warszawie
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
