Witam wszystkich.Mam pytanko czy podczas jazdy zimne powiertze cały czas ma wlatywać do wnętrza,czy jakoś na zimę można je zamknąć?????
na obrazku masz panel bez klimy, tym "suwakiem" pod pokrętłami zamykasz wlot powietrza z zewnątrz i masz obieg powietrza wewnątrz. A jak masz klime to jest przycisk obok AC
nie mozna niema tam wajchy przy filtrze jak w duzym fiacieNapisał iskiereczka
a jak zrobisz tak jak ci kolega napisał powyzej to zaopatrz ie od razu w zapas sciereczek do wycierania szyb bo przeciez bedziesz miał obieg zamknięty wewnątrz i parowanie na maxa
to tyle iskiereczko .
[IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
U mnie nie dmucha zimnym z tych nawiewów, ale trzeba zwrócić uwagę ,ze po lifcie w 97r. system ogrzewania został całkiem przerobiony - wraz ze środkową konsolą. Przystosowany jest też do Auto- klimy.
Obieg zamknięty to połowiczne rozwiązanie - jak pisze rufiki. Nie lepiej po prostu zamknąć ten wlot powietrza?
dawno temu i nieprawda: 33 1.8td rosso - 146 1.6ts nero - GTV 1.8ts nero - 156sw 2.4Jtd nero - 156sw 20v grigio luce di amalfi - GT ts blu chiaia di Luna - 156sw 20v grigio metalico - 166 Jtd cf3 nero volcano - 166 2.5V6fl - 159fl sw jtdm 16v grey indigo
no właśnie po zamknięciu dopływu z zewnątrz parują szyby,ale na postoju autko się dobrze nagrzewa więc tylko dopływ tego powietrza z zewnątrz go ochładza w czasie jazdy?! kto to wymyślił? a może ktoś ma jakiś patent?
Mój patent na to aby szyby nie parowały jest taki ze trzeba delikatnie otworzyć szybęa nawiew zawsze mozna ustawić w pozycji 0
ale ciepło masz w samochodzie?
jest jeszcze taki patent jak webasto jezeli za zimnou mnie jak sie zagrzeje silnik to mam az za ciepło hehe a o patencie pisałem w innym temacie opcja szukaj ..
Temperaturę reguluje sie przez pokretlo regulacji temperatury oraz prędkości silniczka nawiewu
To chyba nie podlega dyskusjia parowanie szyby mozna rozwiązać tak jak juz pisalem czyli uchylic szybę ewentualnie sa na rynku preparaty antyroszeniowe (chyba tak to sie nazywa
a mnie sie wydaje ze jakbys nie oddychał i nie wychodził z samochodu na dworze to problem z z parowaniem by znikł :roll:
