Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dziwny dzwiek silnika na wolnych obrotach, 1.9JTD 115
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    Domyślnie Dziwny dzwiek silnika na wolnych obrotach, 1.9JTD 115
    Witam.
    Mam pewien problem, mam alfę od dziś i zauważyłem że trochę dziwnie chodzi na wolnych obrotach, tzn jest to typowy dieslowski klekot + jeszcze taki dziwny, głośny odgłos, nie wiem jak to nazwać. Odgłos ten ustaje przy choćby muśnięciu pedału gazu. Nie umiem tego teraz opisać, jutro postaram się nagrać film.
    Wymienione kompletne sprzęgło (bez dwumasy), rozrząd (pasek, pompa, rolka), olej i filtry.
    Dźwięk ten dochodzi RACZEJ bardziej od strony rozrządu niż sprzęgła, więc MAM NADZIEJĘ że to nie dwumas, tymbardziej że ledwo co było robione sprzęgło i mechanik mówił że dwumas ok, ale oczywiście nie wykluczam że to wina dwumasy.
    Pytam, bo może jest to typowe dla JTD, w co trochę wątpię bo jest to dość głośne i uciążliwe, w środku samochodu tego tak bardzo nie słychać, ale z zewnątrz wydaje się jakby to się miało rozlecieć.
    Jutro nagram filmik, ale pytam teraz bo może ktoś już się z tym spotkał i trochę obniży moje obawy że to dwumas...
    #EDIT
    o, znalazłem film! http://www.youtube.com/watch?v=4R_O_...eature=related coś baaaaardzo podobnego + głośniej, wyraźnie słyszalne 0:16-0:24 i później też.
    Ostatnio edytowane przez xCinek ; 31-03-2011 o 23:18
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Jeżeli od strony rozrządu to może hałasuje jakas rolka od paska wielorowkowego?
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    Bardzo możliwe że jakieś łożysko właśnie w tamtych okolicach hałasuje, zauważyłem że gdy kręcę kierownicą prawo/lewo to te stuki zachowują się dość różnie, tak samo przy obciążaniu silnika światłami, klimatyzacją, czymkolwiek.
    Dodam, że czasem zapiszczy mi pasek, może to zużyte koło pasowe dwumasowe? Słyszałem że była jakaś wadliwa seria i szybko się zużywały...
    Wieczorem wrzucę film.
    ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    http://www.youtube.com/watch?v=iOg-HKhJasY
    Znajomy, który ma passata b5, mówił że miał identycznie i była to poduszka pod silnikiem. Co myślicie? Bo ja już nie wiem.
    Dwumas na 99% wykluczam, ani nie trzęsie przy odpalaniu/gaszeniu, ani nie trzęsie przy wyższym biegu i depnięciu od ~1,2k rpm, odgłos dochodzi z całkiem innej strony.
    Ostatnio edytowane przez xCinek ; 01-04-2011 o 20:50
    Koło dwumasowe paska napędu urzadzeń pomocniczych się rozwulkanizowało
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Dokładnie.
    Ps. Koło pasowe - około 200 zł + 100 zł wymiana.
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    I jesteście na 100% pewni, że to to?
    Które to dokładnie koło? Bo pierwsze koło od przodu (klimatyzacja?), gdy włączam klimatyzacje, to tak jakoś dziwnie strzela (słychać 0:06), a ten pasek jakby przeskakuje, ono chyba też jest do wymiany...
    Rozumiem, że chodzi o to koło - http://allegro.pl/kolo-pasowe-alfa-r...526286517.html
    #EDIT
    Sprawdziłem, i faktycznie, koło bije trochę na boki. Dzięki bardzo
    A to stukanie przy włączaniu klimatyzacji to normalne?
    Ostatnio edytowane przez xCinek ; 02-04-2011 o 16:12
    To słychać sprzegiełko
    AR156 1.6TS 2000
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    OK, ale problem jest inny. Gdy mam włączoną klimatyzację i na postoju kolega dodaje gazu, to widze pod maska ze ta klimatyzacja sie zalacza i wylacza i tak co chwile, tak chyba nie powinno byc?
    Właśnie tak powinno byc
    AR156 1.6TS 2000
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    OK, ale jeszcze jedno pytanie odnośnie tego koła.
    http://allegro.pl/kolo-pasowe-alfa-r...531285387.html
    Czy takie koło da radę, i nie rozpadnie mi się po 20 tys km? Czy lepiej dołożyć i wziąć np. Corteco lub Febi?
  1. Dziwny dzwiek na niskich obrotach 2.0 JTS
    Utworzone przez Karmelitos w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-01-2013, 21:01
  2. Nierówna praca silnika na wolnych obrotach.
    Utworzone przez Radu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 22:06
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 14:19
  4. Dziwny dzwiek z silnika 2.0
    Utworzone przez alfasportwagon2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2009, 19:40
  5. [156] Praca silnika na wolnych obrotach
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2008, 09:04
