Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 64
Temat: Koniec dwumasa czy coś innego??? drgania odczuwalne w środku
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Domyślnie Koniec dwumasa czy coś innego??? drgania odczuwalne w środku
    Problem jest w tym że auto zapalone chodzi na wolnych obrotach czy zimne czy ciepłe i normalnie w środku czuć drgania i widać je po np drżeniu foteli. Jest to w sumie drganie niewielkie ale z upływem czasu widzę że przybiera na sile. Dodam jeszcze że czasami głównie w zimie przy odpalaniu auta trochę ciężej chodziło sprzęgło. Sprzęgła i dwumasu nie robiłem w swojej Alfie. CO to może być??? w sumie objawy zużycia dwumasu są trochę inne tak??? Wiem że to diesel i minimalne drgania bedą odczuwalne ale myślę że u mnie są trochę zbyt mocne.
    Gorlice
    Na początek sprawdź koło pasowe na pasku micro. Jego zużycie jest często powodem drgań choć towarzyszy temu zazwyczaj dźwięk metaliczny przy zimnym silniku ale nie zawsze. To jest takie coś: http://allegro.pl/kolo-pasowe-dwumas...537733891.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Hmm... ja mam drgania przy ruszaniu na jedynce i wstecznym ale to byłoby prawdopodobnie sprzęgło, czasem tez przy gaszeniu występują drgania - skłaniałem się ku 2-masu ale ostatnio występują u mnie właśnie metaliczne dzwięki nie ma różnicy czy na zimnym czy na ciepłym bardziej słyszalne pow 2 tyś obrotów - może to właśnie ó koło pasowe - czy mechanik da rede to jakoś sprawdzić? Czy ciezka jest wymiana czegoś takiego?
    Gorlice
    Najpierw niech Ci ktoś znający się na rzeczy zdiagnozuje. Wymiana niby banalna ale trzeba koło dokręcać z odpowiednim momentem obrotowym i w dobrej kolejności śrub bo można skrócić mu żywot przez nieodpowiedni montaż.
    Użytkownik Romeo Avatar Kuba_156
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    SEBEK - mam identyczny problem jak twój. Co prawda u mnie drgania występują tylko na jedynce. Mechanik powiedział, że prawdopodobnie jest to docisk sprzęgła lub koło pasowe. W tym tygodniu Alfa idzie na warsztat i będę pisał o postępach prac
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    Post
    Kuba 156 mam to samo i rowniez czekam na info
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    Zapraszam do śledzenia tego wątku, z pewnością się odezwę
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    Tez to mam, drgania przy ruszaniu, diagnoza padla na sprzeglo jak wymienie to sie wypowiem
    Bo samochód to nie wszystko
    EŁK
    Cytat Napisał Kuba_156 Zobacz post
    I jak tam? Już po wymianie? Co robiłeś i czy pomogło? Ja zamówiłem już sprzęgło pewnie niebawem wymienie ale czy to pomoże i drganie/buksowanie przy ruszaniu ustanie - mam nadzieje. Tak czy siak sprzegło wymienic musze bo coraz cieżej chodzi aż noga boli.
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    no ja niestety też tak mam ale to tylko ja jedynce na innych biegach jest ok... dziwna sprawa ale z tego co wyczytałem może też odpowiadać za to poduszka skrzyni biegów
  1. Sprzęgło/dwumasa czy coś innego?
    Utworzone przez pleome w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 14:21
  2. Koniec sprzęgła czy coś innego?
    Utworzone przez jaroslaw200 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 08:44
  3. Koniec Alfa Romeo, koniec legendy, koniec pasji....
    Utworzone przez simeone w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 22:58
  4. [MiTo] Szron w środku
    Utworzone przez Bacek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 19:54
  5. [146] Wibracje, drżenie odczuwalne na kierownicy
    Utworzone przez xaraf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-03-2008, 12:25
