Witam,
mam takie problem nieciekawy więc zacznę od początku:
kupiłem AR156SW 1.9JTD 2005r. - i ewidentnie potrzebna była wymiana m.in. tarcz hamulcowych i klocków. No więc je wymieniłem. Niestety po wymianie komputer - raz na jakis czas i bez szczególnej przyczyny zwraca komunikat jak w tytule - czyli " ABS, EBD, VDC failure - trun off engine, and turn on again", następnie skontaktuj się z serwisem.
Czytałem troch ena zagranicznych forach i niektórzy twierdzą, że przyczyną może być wyeksploatowany akumulator. Sprawdziłem i aku jest ok.
Pytanie. Czy ten komunikat moze byc spowodowany wymianą tarcz i klocków i czy po 'dotarciu' powinien zniknąć, czy być moze powinienem się martwić bo to jakis poważniejszy problem?
Pozdrawiam i licze na Wasze opinie
Odpowiedz z cytatem
