Pokaż wyniki od 1 do 10 z 50
Temat: Błąd airbag (nieznany błąd centralki) - co z tym zrobić?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Domyślnie Błąd airbag (nieznany błąd centralki) - co z tym zrobić?
    Problem z pojawiającą się kontrolką wg poprzedniego właściciela pojawiał się co jakiś czas co może sugerować jakieś problemy ze stykami. Jednak gdy jakiś czas temu podłączyłem pod komputer znalazłem 3 błędy:
Nazwa:	błąd poduszek.jpg
Rozmiar:	85.0 KB
    Natomiast podłączyłem pod komputer dziś i jeden z błędów jest inny a mianowicie:
Nazwa:	25.04.2011 1.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
    Wcześniej błąd dotyczył zasilania centralki a teraz jest błąd bliżej nieokreślony dotyczący centralki. Teraz pytanie podstawowe. Co z tym fantem zrobić?
    Dwa pozostałe błędy mogą być spowodowane brakiem styku na kostkach pod fotelami?
    Ostatnio edytowane przez drift-r ; 25-04-2011 o 20:23
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Wygląda na to że błędy bocznych poduch powodował pewnie słaby styk w kostkach lub brak ładunków, i słaby akumulator. Zbyt duże spadki napięcia i w konsekwencji "uwalona centralka". Programowanie lub wymiana pewnie Cię nie ominie.....
    A orientacyjnie ile może kosztować wymiana centralki? Jechać z tym do ASO?
    Pytanko drugie - czy przy sprawdzaniu kostek poduszek musi być odpięty akumulator?
    Chodzież
    Ford
    Do jakiego aso? Masz za dużo kasy? Używane są od 50zł (numery muszą się zgadzać) programowanie około 100zł (forumowicze się tym zajmują, uderz do intell-a)
    Wymiana to parę spinek od wykładziny przy tunelu w nogach pasażera, śruby (klucz 10-tka) i wypięcie wtyczki. Centralkę znajdziesz pod konsolą centralną na tunelu, prowadzą do niej żółte przewody (znak rozpoznawczy okablowania airbagów). Do przeprogramowania też trzeba ją wyjąć. Jeździć można bo i tak nie działają. Po wymianie na sprawną, i sprawdzonych kostkach nie potrzeba kasować błędu, kontrolka sama zgaśnie.
    A grzebanie przy poduchach - ZAWSZE na odpiętym akumulatorze, spotkanie z wybuchającą poduszką jest cokolwiek "traumatyczne"
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 25-04-2011 o 22:07
    Pierwszy raz jak podpinałem poduchy pod komputer to odsunąłem fotel żeby przypadkiem poduchą nie oberwać. hehe
    A na poważnie to muszę sprawdzić to wszystko ale niestety zwłaszcza ostatnio mam mało wolnego czasu. Trochę głupio tak bez działających poduszek jeździć.
    Czy te numery centralki można odczytać w programie FiatECUScan?
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Mi zapalala sie kontrolka poduch i wyczytalem na forum ze wlasnie na kostkach lubia nie stykac, wiec zagladnałem w bagazniku na bocznych scniankach pod plastikowymi zaslepkami, wyjalem kostki ,odpialem ,przedmuchalem ,wyczyscilem i do dzisiaj spokoj, po obu stronach to samo...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gizu
    Małopolska, Naprawa :)
    Alfik 147 1.9 Jtd 115KM 2003
    Kolego Drift-r pierwszy błąd dotyczy centralki i tutaj dobrze koledzy zdiagnozowali problem.
    Dwa pozostałe błędy dotyczą kurtyn bocznych i tutaj kostki pod siedzeniami nie mają nic wspólnego.
    Połączania które są u Ciebie problemem masz umieszczone w bagażniku- w Twoim przypadku po prawej i po lewej stronie.
    Pierwsze co zrobiłbym na Twoim miejscu to właśnie poprawienie styków w kostkach, które znajdziesz odsuwając zaślepkę od lampy. Szukaj grubego żółtego przewodu- na nim znajduje się ta nieszczęsna kostka. Analogicznie masz po drugiej stronie.
    Popraw połączenie na odłączonym akumulatorze. Następnie podłącz aku i kompa. Spróbuj skasować te błędy- pierwszy pewnie pozostanie ale dwa pozostałe powinny dać się skasować. Możesz odłączyć też akumulator na dłużej- coś może tej centralce pomoże. Spróbować warto
    Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez gizu ; 26-04-2011 o 07:42
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pisałem kiedyś w temacie 156 TS o historii powstania tego blędu 0x0001, bład nieznany, wewnętrzny bład Centralki.
    - krótko powtórzę o co chodziło.
    - otóz wg. moich obserwacji ten błąd powstaje wtedy jesli centralka sygnalizuje jakieś blędy a użytkownik je nie naprawia.
    - to jest logiczne dla mnie, powtórzony eksperyment na stole po liczniku 63 razy włączenia zasilania z blędem poduszki , spowodował zapalenie blędu wewnętrznego 0x0001.
    - jednoczesnie ten bład nie powstaje od razu jesli zastosowałem obniżone napięcie zasilania, coś w rodzaju padniętego akumulatora.
    - przy padniętym akumulatorze centralka zasygnalizuje błąd ale nie zapali 0x0001 błędu.
    - ponowne reprogramowanie centralki przywróciło spawność poduszek, sprawa dotyczyła 156 TS.
    - podejżewam że w 147 jest wgrana taka sama procedura i taka sama procedura obowiązuje przy reprogramowaniu centralki ( jest tylko inny procesor w centralce).
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    A jak takie programowanie wygląda?
    Czytałem kiedyś o tym i rzeczywiście problem prawdopodobnie powoduje odpalanie wielokrotne z błędem. Jak widać u mnie błąd się zmienił w nieznany czyli nic dobrego. Teraz tylko znaleźć speca, który takie programowanie wykona.
    Ostatnio edytowane przez drift-r ; 26-04-2011 o 09:20
    - ten nieznany błąd to efekt złego tłumaczenia (kolegi Tzok), w wersji angielskiej jest to błąd wewnętrzny centralki, czyli nie do skasowania przez interfejs diagnostyczny.
    - podaj jakie miałeś info z tej centralki, czyli pierwszą stronę z FES-a, tam jest informacja o typie centralki.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Wewnętrzny błąd 01 centralki airbag nr 60669250
    Utworzone przez paczek.gsm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 08:32
  3. błąd centralki airbag 0x01. Jaka centralkę wybrać?
    Utworzone przez noname w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 18:07
  4. AirBag - błąd centralki
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 22:19
  5. [156] Błąd wewnętrzny centralki AIR BAG
    Utworzone przez Pol alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 22:16
