Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: dwa korki w podstawie filtra oleju i co dalej
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Question dwa korki w podstawie filtra oleju i co dalej
    w podstawie filtra oleju są dwa identyczne korki...
Nazwa:	102_3950.jpg
Rozmiar:	45.1 KB
    zdjęcie poglądowe, nie z mojego auta
    czy w ich miejsce da się wkręcić czujniki ciśnienia i temperatury oleju? jakie/czy tam są gwinty?
    czy te korki to niewyciągalne zaślepki technologiczne, czy można otwory wykorzystać w w/w sposób? czy ktoś to robił?
    verdebiancorosso
    AR 155 1.8 8v 96'
    widać gwint więc imbus w łapę + rura metrowa i jedziesz.
    Bytom
    położyłem się pod autem i u mnie też są takie korki na imbus
Nazwa:	20110427880.jpg
Rozmiar:	49.3 KB
    zanim cokolwiek odkręcę, wolę się dowiedziec co i jak
    czyli nikt tam nic nie wkręcał, albo przyznać się nie chce
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 27-04-2011 o 20:45
    verdebiancorosso
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzysiek146
    146 Junior 1,4 TS 99' Moja była...
    Zawsze możesz poszukać w książkach typu "Sam naprawiam AR GTV" (albo cokolwiek innego z Twoim silnikiem) może tam podadzą wykorzystanie tych śrubek. Możliwe, że podstawka jest jedna do kilku silników i tam ma wykorzystane te zaślepki.
    Albo zrób co masz zrobić i napisz o efektach prac. Jak coś sknocisz, czego Ci nie życzę, to chociaż "potomni" będą mieli ślad na forum
    Piękna poszła w drzazgi
    Zbieram na następną
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Moim zdaniem to wyjście na chłodnicę oleju. ;]
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar shrek2oo7
    Warszawa, Poland
    Alfa Romeo 147 2.0 TS 150HP Selespeed 2001
    Parafrazując pewnego niedoszłego polityka do tego one są, do tego są one. Tu masz tutorial montażu gajgerków do ciśnienia i temperatury w 147 i właśnie te gniazda zostały wykorzystane.
    http://kgb.clubalfaromeo.com/gotcha/...on%20Guide.pdf
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    Gwint masz 18X1,5 da się wkręcić tam czujniki z tym że redukcje musisz sobie dotoczyć u tokarza, ja zapłaciłem 40zł plus dodatkowe podkładki te miedziane, gniecione najlepsze. U mnie działa z tym że są rózne zdania na temat ciśnienia oleju...temat rzeka u jednego 2 bary, u innego 4bary, a u mnie jak w poscie Jaki rozmiar śrub, zaślepek, czujnika oleju????
    Tak więc da sie zrobić czujniki w tych zaślepkach.
    Jak chcesz to ci zdjęcie zaślepek zrobie, a i musisz sie przygotować na lejący się olej, jest też wyżej podany przykład na podstawie chyba 147 i koleś nie polak pokazuje ze troszkę oleju mu sie wylało, a to guzik prawda olej leci jak bys korek spustowy odkręcił więc np ja przechyliłem auto na lewą stronę poczekałem aż olej przeleci i dopiero odkecałem korki i wkręcałem redukcje z tym że musisz też to zrobić w miare szybko
    |Dobra rada wkręć czujniki w redukcje i tak zostaw je sobie przygotowane, najpierw wkręć w otwory po zaślepkach czujnik temperatury z jedną podkładką uszczelniającą a potem dopiero wkręć czujnik ciśnienia ja użyłem akurat trzech podkładek uszczelniających, i akurat trafiłem z odległością, bo niestety jest tak blisko jeden otwór od drugiego że czujniki nachodzą na siebie
    Jak byś miał jakieś pytania wal śmiało
    Ostatnio edytowane przez alfaradek146 ; 28-04-2011 o 17:07
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
    Bytom
    no i dzięki za podpowiedzi tego się spodziewałem
    co do bliskości czujników, zawsze można zrobić jedną redukcję niższą, drugą wyższą i będzie dobrze
    niestety nigdzie nie jest napisane jak te oryginalne korki są uszczelnione, bo proponujecie redukcje z podkładką, a możnaby to uszczelnić jak te korki, a czujniki mają swoje podkładki, które do redukcji by uszczelniały
    będę działał, jak pomysł w pełni nabierze formy rozwojowej w mojej głowie
    dziękuję wszystkim za podpowiedzi!
    verdebiancorosso
    Wodzislaw Śląski
    Ja uszczelniałem normalnie za pomocą teflonu taki jak do rur wodnych, co do podkładek to czujniki ich nie mają też dokupowałem oddzielnie, co do oryginalnych korków to ja u siebie nie widziałem nic co by je uszczelniało poprostu wkręcone i już.
  1. [159] jaki typ filtra oleju
    Utworzone przez saxon01 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 22-03-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  3. [159] korek filtra oleju
    Utworzone przez Danek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2014, 19:36
  4. [156] Wymiana oleju i filtra
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 00:19
