Pokaż wyniki od 11 do 20 z 35
Temat: Co to za przekaźniki ?
    lexus is250
    auto ci jezdzi, nie rzęzi, olej te przekazniki))
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał deevee Zobacz post
    Tak kolego, forum jest po to żeby zapytać jak kompletnie nie wiem i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. W przypadtku Vivid WorkShop ATI nie ma przekaźników tych o których mowa w temacie, są tylko te które pokazałeś. Jest jeszcze Tolerance Data 2009, tam w ogóle nie ma schematów przekaźników do AR.
    Ja niczego wcześniej nie "pokazywałem" Proponuję zajrzeć do dokumentacji warsztatowej dostępnej TUTAJ - w szczególności przeanalizować podejrzane i niedziałające układy - obrotomierz sterowany jest bezpośrednio z ECU, więc uszkodzony jest sam ustrój wskaznika lub płytka zestawu zegarów. Z tego co widzę jeden z przekazników jest na bardzo duży prąd - rzędu 50A i prawdopodobnie steruje jakimś urządzeniem o dużym poborze mocy - reszta nadaje się praktycznie do sterowania większością urządzeń. Jak to powiedział jeden z kolegów "po nitce do kłębka". Dodam jedynie, że mnie to wygląda na jakieś "ciało obce", więc może się okazać, że bez "organoleptyki" się nie obejdzie.
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 04-05-2011 o 14:37
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    deevee
    Cytat Napisał KRS Zobacz post
    No właśnie nie do końca, jak było bardzo ciepło, to się na autostradzie przy 140km/h przegrzewał. Od pewnego czasu pali mi się cały czas kontrolka ABS'u (gaśnie jak jest mokro). Nie działa obrotościomierz (działa czasami jak jest mokro). Pali mi się kontrolka poduszki (ale to już z 3 lata, olałem to już dawno).
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:20 ----------
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    No tak przeglądałem tą stronę, ale też nie znalazłem nigdzie tych przekaźników, leciałem praktycznie każdy dział po kolei, ale przejrzę dziś jeszcze raz.
    Możliwe, że wentylatorem, bo na autostradzie jak było ciepło to się przegrzewał i musiałem zwalniać (jechać około 100km/h)
    Przekaźnik od wentylatora w przypadku JTD jest po lewej stronie skrzynki bezpieczników w kabinie, więc to nie ten trop. Nadal skłaniam się ku teorii, że to jest jakieś wyposażenie zamontowane przez jednego z kolejnych właścicieli. Czy przewody, które idą do tych przekaźników są w rurkach z tworzywa ?
    Zbyszek
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SeBa_145
    Będzin-Warpie
    AR 145 JTD 99'
    Raczej to nie żaden wymysł poprzedniego właściciela bo takie same przekaźniki i cała wiązka u mnie też się znajduje tylko w lepszym stanie Jeśli chcesz to mogę zrobić dokładnie foty przekaźników i będziesz wiedział jakie masz dobre a jakich ci brakuje
    Pozdrawiam Seba
    Cytat Napisał SeBa_145 Zobacz post
    Dlatego była to tylko teoria. Zasadnicze pytanie jednak brzmi czym owe przekaźniki sterują
    Zbyszek
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    A masz klimatyzację bo w instrukcji powyżej wlaśnie w tym miejscu znajdują sie 3 przekaźniki związane chyba z klimatyzacją...oczywiście mogę się mylić...w instrukcji climate control
    Ostatnio edytowane przez alfaradek146 ; 05-05-2011 o 22:29
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
    deevee
    Pozdrawiam Seba
    Nie no zdecydowanie to nie samoróbka... Jeżeli możesz to zrób, z góry dzięki.
    deevee
    Cytat Napisał alfaradek146 Zobacz post
    No też się temu przyglądałem, bo klimę posiadam (ale nieszczelną, zawsze nabijam ją przed latem za 80zł i 2-3 m-ce działa idealnie). Szkoda było mi zachodu w szukaniu miejsca nieszczelności. W tym roku jeszcze tego nie robiłem i nie wiem czy działa, nie wiem nawet jak to sprawdzić. Szkoda że na tej instrukcji nie ma opisów poszczególnych przekaźników. Jest tylko na dole "opis" ich kolorów (odczytując gwiazdki 2x czarne + 1 brązowy). Dokładne fotki (niespalonych) będą mile widziane.
Nazwa:	klima_przekazniki.JPG
Rozmiar:	71.5 KB
    Ostatnio edytowane przez deevee ; 06-05-2011 o 09:56
    Użytkownik Ogier Avatar MICHAL-TBG
    Tarnobrzeg
    Bravo 1.4 T-jet
    Oto i zdjęcia z mojego JTD; pokrywa 6 na schemacie ma numer seryjny identyczny z pokrywą nad tymi przekaźnikami (46558787) tak więc, są to te przekaźniki. Gruby kabel idzie przez nadkole i wchodzi w przegrodę czołową, po czym dociera do pozycji nr 1, cieńsze kable biegną do okolic sygnału dźwiękowego. Jeśli Cię to jednak męczy-w poniedziałek odwiedzę znajomego mechanika w Stalowej Woli i popytam.
    Pozdrawiam Michał
Nazwa:	schemat.jpg
Rozmiar:	49.9 KB
ID:	25210   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0595_1.jpg
Rozmiar:	43.3 KB
ID:	25211   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0596_2.jpg
Rozmiar:	66.1 KB
  1. przekaźniki przy aku
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 00:37
  2. Przekaźniki / bezpieczniki
    Utworzone przez peterde5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 14:32
  3. Przekaźniki
    Utworzone przez marcin220v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-02-2013, 07:55
  4. Co to za przekaźniki?
    Utworzone przez cypis166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 19:19
