Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 71
Temat: [147 TS] Program diagnostyczny AlfaOBD, wersja 1.1
  1. #31
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - a woltomierz Ci dobrze pokazuje ? - a jak tam wykresy, zrzuty, zapisywanie wykresów, logi, status auta.
    A więc tak:
    Woltomierz dobrze pokazuje.
    W 156 dołożyłem sobie zegar na słupek i miałem na nim 11,5 V przy wyłączonym silniku - AlfaOBD pokazywała od 11,58 do 11,51 V
    W 147 AlfaOBD zanotowała napięcie 12,38 V na postoju - wydaje mi się wiarygodne, ale nie mam do czego przyrównać chyba że miernikiem.
    Wykresy:
    Irytujące jest to że są podzielone na zakładki i że nie można diagnozować np ciśnienia doładowania razem z masami powietrza, bo to w różnych zakładkach.
    Pomiarów podczas jazdy jeszcze nie robiłem.
    Logi i status auta nie sprawiały mi problemów, prócz Bosch ABS 5.7 w 156 JTS
    Bubu, szukając eLerna do 147, gdybyś natrafił na ten od 156 ale po polsku to daj znać
  2. #32
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - zakładki to nie problem, można je przesuwać w dowolne pole numeryczne , chyba od 1 do 9.
    - Meters | Move to tab, warto poczytac helpa.
    - za to mi brakuje duplikowania wartości.
    - np. w 1 zakładce chcę mieć predkośc silnika i coś tam.
    - a w drugiej też wg. prędkości chcę robic pomiary, a tu nie ma tego, na razie.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #33
    Szczecin
    Dowiedziałem się przy okazji że na proxy alignment trzeba będzie poczekać minimum 3-4 tygodnie.
  4. #34
    - to nie problem, ponieważ Proxy Alignment oraz Windows Trap robi dobrze FES, nawet nowa wersja 2.8.2.
  5. #35
    Szczecin
    Nie dla mnie problem, tylko dla programistów AlfaOBD.
    Dlatego na proxy w tej aplikacji trzeba bedzie poczekac 3-4 tygodnie
  6. #36
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    pora dołączyc do programu interfejs ELM327 wersja 1.4 BlueTooth.
    kupujemy interfejs na alegro, potem przerabiamy, czyli usuwamy opornik 120 Om.
    jednak podłaczenie do programu AlfaOBD nie powiodło się, może zbyt mała przeróbka i trzeba zrobić wszystko co opisane na forum oprogramowania FES.
    a być może program nie jest jeszcze zaadoptowany do tego interfejsu.
    za to FES działa poprawnie by po kolejnym podłączeniu pokazać brak interfejsu blueTooth.
    czyli chyba jeszcze nie pora na prace na tym urzadzeniu.
  7. #37
    Szczecin
    A próbowałeś może połączyć się tym interfejsem z programem na komórce?
    Wszystko jedno czy z AlfaOBD mobile czy z FES mobile?
  8. #38
    - w aucie mam ABS, ASR, VCD, EBD i odpowiednie czujniki do tego (YAW).
    - jednak w programie AlfaOBD, FES pokazuje mi że taki czujnik nie można skalibrować, nie ma takiego czujnika.
    - myślę że program wskazuje na brak czujnika przyspieszenia wzdłużnego oraz bocznego, to ten czujnik który jest obok centralki poduszek.
    - problemy z identyfikacja tego czujnika powodują to, że AlfaOBD nie może zrobic testów lampek ABS, EBD, ASR oraz lampki hamulca.
    - ktos może testował te lampki programem AlfaOBD.
  9. #39
    moris10
    Ja u siebie testowałem AlfaODB i działają mi kontrolki, z tym ze ja mam tylko ABS, EBD, ASR.
  10. #40
    Szczecin
    Bubu, a jak sprawdzić te kontrolki skoro po podłączeniu pod kompa BOSCH ABS wszystkie zapalają się z chwilą połączenia i gasną dopiero przy rozłączeniu?
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. program diagnostyczny
    Utworzone przez kristof w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 09:59
  3. FiatEcuScan 3.2 albo AlfaOBD pełna wersja Kraków
    Utworzone przez misza w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 20-08-2011, 13:22
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
