Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Olej w dolocie powietrza (V6)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Exclamation Olej w dolocie powietrza (V6)
    Witam,
    Ostatnio przy wymianie filtra powietrza zauwazyłem olej w dolocie.
    Przy odpowietrzaniu skrzyni korbowej mogą się tam znaleźć jakieś śladowe ilości z odm, ale u mnie płynie mała rzeczka Olej dostaje się aż na dno obudowy filtra, martwię się trochę, że przepływomierz może dostać...
    Od czego zacząć sprawdzanie?
    Silnik ma najechane 190.000 (pewności nie mam, ale nic złego sie nie dzieje), w zime jezdziłem na Valvoline 10w40 a od miesiące jeżdzę na 10w60 tej samej firmy. Oleju po 1000km znika jakies 100-200ml więc chyba tragedii nie ma?
    Strzelin
    hmmm... ja ma V6TB i bierze mi jakies 200ml oleju ale ma prawo a wolnossaki ponoc nie powinny brac oleju, tak przynajmniej czytalem w innych watkach na forum. Mam 3.0 V6 w zabie i po przejechaniu ~5000km nie zaowazylem ubytku na bagnecie w ogole (niedawno kupione auto). Aczkolwiek instrukcja 166 przewiduje nawet spore ubytki.
    Jezeli chodzi o ten olej to u mnie z odmy dostaje sie tyle oleju ze dolot mam wilgotny ale nie cieknie, ponoc to jest w normie (tez nie mam porownania). Do filtra nic mi nie dochodzi. Olej moze sie dostawac z odmy jak silnik juz ma przedmuchy na piercieniach albo jak jest cos popaprane z ukladem odpowietrzenia. Moze separator jest do bani?
    Druga bardziej drastyczna wersja to olej przez uszczelniacze do kolektora wali ale tu bys zaowazyl dymienie.
    Obstawiam ze to z odmy. Sprawdz przewody i separator.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Witam,
    miałem to samo, układ odmy w tych silnikach przed 2001 był "niedoskonały", potem go przerobiono ale przeróbka jest dosyć kosztowna bo wymaga innego kolektora dolotowego.
    Rozwiązałem problem częstą wymianą filtra powietrza co 15 000 km.
    Wystarczy zwiększenie oporów ssania przez "zabrudzony" filtr i zaczyna pobierać opary oleju do tej elastycznej rury przed przepustnicą (stąd ten olej w tej rurze a potem w przepływce).
    Po 2000 roku zmieniono układ i odsysanie oparów następuje do kolektora ssącego za przepustnicą.
    Zobacz zdjęcia silników CF3 to zrozumiesz o czym piszę.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 17-05-2011 o 13:58
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pawcio
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 1750 TBI
    Kiedy wymieniałem filtry też zauważyłem niewielkie ilości oleju w tej gumie o której pisze kolega stanlizak,ale żeby aż do filtra i przepływki to dość dużo tego idzie...?
    ...samochód to najbardziej zbliżona do żywej istoty rzecz, jaką potrafi stworzyć człowiek...
    Wawa
    Czyli sugerujesz zdjąć / wyczyścić odmy i separator? Na co zwrócić uwagę przy separatorze, coś szczególnego tam się czyści??
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Juz czaję, dzięki. Wrzucam fotki.
Nazwa:	CF3.jpg
Rozmiar:	70.0 KB
ID:	26152   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CF2.jpg
Rozmiar:	88.4 KB
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Ja również zauważyłem olej w dolocie, ale jego ilość nie była na tyle duża aby spływał do przepływki. Gromadzi się gumowej rurze. Odma nie jest sprawna. Winny może być zawór za tylną głowicą.
    Strzelin
    Napewno trzeba zdjaci i wyczyscic. Moze nikt tego od nowosci nie robil. Stanlizak chyba trafil w sedno bo przy tym ukladzie faktycznie opory na filtrze beda powodowaly taki efekt.
    Wawa
    OK to w takim razie dzieki wielkie Panowie
    W sobotę sie za to wezmę i może jakieś fotki cyknę.
    EDIT:
    W separatorze chyba nic szczególnego nie ma, więc czy mozna go wypłukać w benzynie ekstrakcyjnej albo rozpuszczalniku??
    Strzelin
    Benzyna ekstrakcyjna
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Ktoś znalazł rozwiązanie? Sprawdziłem wszystko i jest drożne. Zostaje chyba tylko wymiana filtru powietrza na jakiś o zwiększonym przepływie (mniejszych oporach ssania).
  1. [159] 1.9 8V Olej na dolocie
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 12-09-2022, 20:24
  2. [159] olej w dolocie powietrza, pęknięta rura odmy
    Utworzone przez pablo83_05 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 18-10-2017, 20:38
  3. [159] Olej w dolocie powietrza 1.9 jtdm
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 13:26
  4. Olej w filtrze powietrza
    Utworzone przez mlody016 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 19:12
  5. Guma przy dolocie powietrza przed lf
    Utworzone przez Piiotr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 13:23
