Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Olej w dolocie powietrza 1.9 jtdm
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Domyślnie Olej w dolocie powietrza 1.9 jtdm
    Witam dzisiaj po odkreceniu rury dolotowej powietrza zauwarzyłem w rurze jak i w miejscu gdzie rura jet przykrecana olej albo cos podobnie kleistego. Co może byc przyczyną tego ?? Dodam, że mam wywalone klapy wirowe i wczoraj na kompie zauwarzyłem, że Zawór EGR jest WYŁĄCZONY .
Nazwa:	IMAG0582.jpg
Rozmiar:	93.4 KB
ID:	190970Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0583.jpg
Rozmiar:	49.4 KB
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Nie ubywa ci nadmiernie oleju? Tam olej tylko z turbiny... Ale spoko kazde turbo puszcza ciut oleju. Ja bym wyczyscil i obserwowal.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Bydgoszcz
    Nie olej jest wciąż na dobrym poziomie . Ok będę obserwował
    A ta klapa widoczna na zdjęciu wciąż musi być tak na zgaszonym silniku otwarta ?
    Ostatnio edytowane przez Glowcio24 ; 14-02-2016 o 17:12
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kefir
    GQV
    Tak, zamyka się tylko przy gaszeniu silnika.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    jeśli to 8v to wina tkwi w braku fabrycznego separatora. poczytaj temat który sam zresztą zakładałem.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a_dolocie.html
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W 16V jest fabryczny separator i wcale lepiej to nie wygląda
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Tylko zapominamy o jednym. Że większość AR 159 ma już nalot grubo powyżej 100 000 km, a odmy nikt przez ten czas nie czyścił/wymieniał. Może warto o tym pomyśleć. Można też dołożyć OCP tylko i on się kiedyś przepełni.
    Łódź
    A jak olej jest rozlany pod turbine na osłonie ? mała ilość może 50-100ml przez 10k nie ubyło nawet jednej miarki na bagnecie.
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    Po 2008 w 16V, jak dobrze pamiętam, to nie ma już fabrycznego separatora
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Glowcio24 Zobacz post
Nazwa:	IMAG0582.jpg
Rozmiar:	93.4 KB
Nazwa:	IMAG0583.jpg
Rozmiar:	49.4 KB
    jeżeli nie ubywa oleju na miarce, nie kopci , to taka maź (opary oleju ) jest normalna i zawsze będzie , to wynika z konstrukcji odmy w fiatowskich silnikach , więc jeśli nie musisz dolewać oleju co 10 tys km , z rur do turbiny nie kapie olej , to jeździć , nie przejmować się
  1. [159] 1.9 8V Olej na dolocie
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 12-09-2022, 20:24
  2. [159] olej w dolocie powietrza, pęknięta rura odmy
    Utworzone przez pablo83_05 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 18-10-2017, 20:38
  3. Olej w filtrze powietrza
    Utworzone przez mlody016 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 19:12
  4. Olej w dolocie powietrza (V6)
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 10:32
  5. Guma przy dolocie powietrza przed lf
    Utworzone przez Piiotr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2011, 13:23
