Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Problem z wymianą pompy wspomagania. Jak wy to robicie przecież to trudne jak ... :(
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Domyślnie Problem z wymianą pompy wspomagania. Jak wy to robicie przecież to trudne jak ... :(
    Słuchajcie jest to w zrób to sam. No właśnie jest, ale jest tak lipnie to napisane. Jak wyciągnąć tą pompę. Odkręciłem koło, później to koło (na którym jest pasek wielorowkowy) od pompy. Porozkręcałem łape od silnika. Jedna śrubka wpadła gdzieś na pompe próbowałem ją wyciągnąć,... ehh nie da rady, mniejsza z tym. Najgorsze jest to że pompa rusza się ale przecież ona jest tak ciasno osadzona jak ja mam ją wyciągnąć, którędy. Ręce mam całe poranione bo próbowałem jakoś ruszyć tą łape co trzyma silnik. Mam rozebrać wtryskiwacze ?? Kurdę pomóżcie w sobotę mam wesele, alfe na środku podwórka postawiłem rozebraną. Już się zrobiło ciemno, więc nic już nie zrobię, mam doła jak ch... a miało być tak łatwo
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    bez nerwów musisz poluzować alternator. Maciek-156 napisał "Rozpinamy przewody elektryczne znajdujące się przy kolektorze, oraz odłączamy przewody od pompy.
    Poluzowujemy alternator i opuszczamy go maksymalnie w dół, aby zrobić miejsce na wyciągnięcie pompy. Lepiej jest najpierw ściągnąć plastikową osłonę z pompy wspomagania (łatwiej jest wtedy wyciągnąć pompę), ale nie jest to konieczne. Po dokręceniu rolki na pompie są widoczne 3 śruby mocujące pompę. Gdy odkręcimy te śruby należy przepchnąć pompę wspomagania pod kolektor i wracamy nią na alternator i po alternatorze wyciągamy ją do góry tuż przy przewodach elektrycznych, które wcześniej rozpieliśmy. Z włożeniem pompy postępujemy postępujemy tak samo tylko w odwrotnej kolejności." może się przyda
    Biłgoraj
    No ok. Zobaczymy jutro jak to będzie. Tylko nie mam pojęcia jak maciek wsadził tam ręcę żeby odpiąć te przewody od pompy. Jest tam tak mało miejsca. Jeszcze z tą spinką to może da radę ale odkręcić ten drugi przewód ;/ ale nic będę próbował od strony alternatora. Dzięki!
    Ostatnio edytowane przez SCHNNAZZI ; 26-05-2011 o 21:11
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Ja wyjmowałem pompę w ten sposób:
    - najpierw poluzowałem śruby koła pasowane pompy wspomagania
    - zdjąłem pasek
    - wylałem ze zbiorniczka płyn odkręcając go najpierw z uchwytu
    - po zdemontowaniu zbiorniczka i odłączeniu przewodów zlałem ile się dało płynu z węży
    - położyłem szmatę na alternatorze by przy wyjmowaniu nie zalać go całego
    - odkręciłem węże od kompy
    - odkręciłem śrubki trzymające pompę do obudowy
    - zwyzywałem wszystko na czym świat stoi wyjmując pompę przez "wielką dziurę" pomiędzy baranami a nadkolem ale udało się
    - czas operacyjny cały dzień
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Pompę wyjmowałem u siebie po zrzuceniu kolektora ssącego. Czas zabiegu jakies 4 godziny demontaż plus montaż
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Biłgoraj
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    Cały dzień?? kurdę. Nie zdąże do jutra. Zwyzywać zwyzywałem zanim jeszcze do pompy się dobrałem;/ no to widzę że porwałem się z motyka na słońce, żeby to zrobić heh. Ale dziś po pracy będę działał.
    ---------- Post added at 08:18 ---------- Previous post was at 07:54 ----------
    Mam jeszcze pytanie: Czy żeby opuścić alternator wystarczy odkręcić tylko te dwie śruby które go trzymają?? I wtedy opuszczamy??
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Można to zrobić bez opuszczania alternatora.
    Jeśli masz jeszcze aluminiowy kolektor, to lepiej to zrobić od spodu.
    Jeśli masz juz plastyk, to wyjmij akumulator, odkręć przepustnicę i wyjmiesz pompę pod kolektorem.
    Biłgoraj
    Niestety mam kolektor aluminiowy. Czyli trzeba opuszczać alternator?? Zaznaczę że nie mam kanału auto stoi na podwórku posługuje sie tylko lewarkiem.
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    To masz więcej trudności, tak nigdy nie wymieniałem.
    Ruszów
    Generalnie alternatora nie musisz ruszać chyba że bardzo chcesz. Odkręć górną śrubę i wyjmij, dolną tylko poluzuj ale najpierw ODEPNIJ AKU
  1. Problem z wymianą przewodu klimatyzacji
    Utworzone przez uldyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-02-2020, 13:13
  2. Problem z wymianą żarówki postojowej Alfa GT
    Utworzone przez Bartekk287 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 12:45
  3. Problem z wymianą żarówek
    Utworzone przez paweldante w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 19:44
  4. Nie czekajcie z wymianą pompy olejowej !!!
    Utworzone przez jacek1968 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 14:03
  5. napinacz mimośrodowy paska - problem z wymianą
    Utworzone przez wiertlo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 21:01
