Jeszcze możesz wykręcić schowek ten przed siedzenie pasażera i spróbować wycisnąć. Przynajmniej będziesz miał pewność, że żadnych zaczepów od szufladek nie pourywasz![]()
przed chwilą wyjąłem za pomocą 4 wkładów do długopisów, wkładasz 4 równocześnie i leciutko podważasz z boku śrubokrętem
Tak sie wyjmuje standardowo. u mnie radio jest nie do ruszenia. zdjalem ramke od szufladek, podwadzalem radio srobokretem i nic. nie chce wyjsc i tyle. chyba zaczepy z tej jednej strony sa pokrzywione bo nie moge ich tam eyczuc. meczylem sie wczoraj sporo czasu i nic nie osiagnalem...
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
a ta kieszeń z szufladkami wyciągłeś?
U brata miałem ten sam problem pomogło odkręcenie schowka przed pasażerem i wciśnięcie zaczepów przy radiu od środka.
Alfa 33 Permanent 4
Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
Alfa 33 1,4 imola ---- Była
Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
Radio nie chce wyjść bo druty przechodzą nie po tej stronie blaszanych zapadek i zamiast je odginać to doginają je jeszcze bardziej. U mnie lewa strona poszła bez problemu, prawa nawet nie drgnęła. To nie kwestia doboru narzędzi. Wkład od długopisu, gwódź, drut dają jednakowy efekt. Jak napisane zostało wcześniej: szarpnij z wyczuciem za kubkochwyt, nie stawia większego oporu. W ten sposób zrobisz sobie trochę miejsca na manewrowanie, od panelu nawiewu radzę trzymać się z daleka. Radio jest do wyjęcia, trzeba tylko trochę cierpliwości i sprytu. Obudowa wokół radia jest dosyć sztywna, więc odważniejsze ruchy nie powinny jej uszkodzić. Jak już zaspokoisz swoją ciekawość, a przy okazji odpowiesz sobie na pytanie gdzie schowałeś kod do radia to przy wkładaniu nie zapomnij o przygięciu opornych zawleczek, bo przy następnej okazji problem się powtórzy.
wkładaj druty pod kontem w stronę radia ja u siebie walczyłem pół godziny i w końcu na czuja się udało
U Nietyxa mielismy ostatnio również problem z wyjęciem radia.
Po wyjęciu schowka i wypchnięciu od tyłu już nie stawiało oporów![]()
u mnie radio nie chce się zatrzasnąć na zamku z jednej strony przez co wystaje. Co można zrobić by wskoczyło w zamki po obydwu stronach? Po drugie strasznie mu szumi i gubi fale na zetce i rmfie. Jest na to jakiś sposób?
