Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Sposób na wyjęcie radia gdy nie działają konwencjonalne sposoby?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Domyślnie Sposób na wyjęcie radia gdy nie działają konwencjonalne sposoby?
    W mojej AR 147 zamontowane jest fabryczne radio, przy czym jest pewien problem z jego wyjęciem. Próbowałem tradycyjnej metody z drutami w otworach. Dzięki tej metodzie z jednej strony bez problemu wyszło, natomiast z drugiej strony trzyma się i nie chce wyjść.
    Ma ktoś na to jakiś sposób?
    Piekary Śląskie
    GT
    spróbuj w ten sposób może Ci sie uda mi się udało ostatnio jak nie miałem drutów pod ręką:
    wciśnij szufladki żeby się ładnie wysunęły.. ramka wokół nich jest do ściągnięcia więc pociągnij pod szufladką..
    jak ściągniesz ramkę chwyć w którymś bezpiecznym miejscu lub podważ podważ przy kancie śrubokrętem.. powinna wyjść i wtedy spróbuj wycisnąć radio od środka.
    Ta część z szufladkami jest montowana na jakichś zatrzaskach lub czymś podobnym?
    Piekary Śląskie
    GT
    tak 2 zatrzaski u dołu, 2 u góry i na końcu taki bolec z gąbką.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar acrow
    SPI
    Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 16V
    Tutaj mozesz podpatrzyc jak jest to mocowane
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...meo_147_a.html
    Pozdr.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Sprawdzałeś też wkładając druty nie za głęboko? U mnie jak wsadzę za głęboko to też z jednej strony nie chce wyjść wystarczy wsadzić płytko aby zatrzaski złapały i wychodzi bez najmniejszego problemu.
    Piekary Śląskie
    GT
    acrow
    Jacek ?
    Radio też właśnie próbowałem wyjąć nitami bo pasowały idealnie. Sprawdzę u siebie tą teorię z płytkim wkładaniem drutów/nitów oraz manewr ze śrubokrętem po zdjęciu ramki dzisiaj wieczorem.
    Piekary Śląskie
    GT
    ja 1 raz sciągałem drutami spawalniczymi i jakoś się udało a wchodziły na około 2 centymetry
    Próbowałem kilku różnych sposobów, nity, grube druty, cieńsze druty z szukaniem zaczepu (na ślepo ale zawsze) jednak nic nie zadziałało. Porzuciłem czasowo myśl o wyjęciu radia, jednak jakiś czas temu wpadło mi do głowy że gdybym chciał zmienić radio to i tak muszę to stare wyjąć dlatego przed ewentualnym zakupem nowego muszę ten problem rozwiązać. Trochę samozaparcia i może się uda - kto wie
  1. [159] Nie działają funkcje radia
    Utworzone przez szymonjot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 20:54
  2. Demontaż / wyjęcie radia fabrycznego
    Utworzone przez pawlo12 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 22:04
  3. Nie działają przyciski od radia
    Utworzone przez Artur75 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-08-2013, 23:10
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 14:37
  5. Wyjęcie oryginalnego radia
    Utworzone przez magic10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 15:01
