Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156] EGR po zaślepieniu - błąd P0404
    you
    Domyślnie [156] EGR po zaślepieniu - błąd P0404
    Witam.
    Jak w temacie alfa 1,9 JTD 105 + virus. Po zaślepieniu EGR co chwilę mam błąd P0404 - wartość EGR 99% na luzie, podczas wyższych obrotów wartość na spada (odczyt FES 3.0.2).
    Z tego co wiem, w tej wersji silnikowej nie powinno być błędu ECU.
    Pozdrawiam,
    Kamil
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Błąd będzie lecz w niczym to nie przeszkadza. W nowszych autach po wykryciu zaślepionego EGR autko wchodzi w stan serwisowy
    you
    Rozumiem, ale z informacji zawartych na forum w tej wersji silnikowej nie powinno być żadnego błędu. Nic nie znaczący błąd powinien pojawiać się dopiero w 110KM silniku.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    W takim razie pewnie elektromagnes popsuty.
    Pytanie czy chce Ci się wymieniać cały zawór, bo czyszczenie niekoniecznie pomoże.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Pojawia się także w 105, też mam po zaślepieniu. Widocznie ktoś nie sprawdził tego na tyle dokładnie, dlatego napisał że w 105 nie powinno być błędu. Normalna sprawa po zaślepce.
    ---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Nieprawda. Błąd powinien wystąpić, nie potrzeba żadnej wymiany.
    you
    Błąd mam tylko przy zaślepce, kiedy Jej nie ma, nie ma błędu więc elektromagnes jest OK.
    Dziękuję za informację.
    Pozdrawiam,
    Kamil
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    ja mam 110KM i zaslepiony EGR i zadnego bledu nie ma
    you
    Czyli wniosek jest jeden - nie ma żadnej reguły na to. Może wystąpić zarówno w 105 jak i 110 konnych silnikach.
    Zapewne błąd podobnie jak w 2,4 powoduje zawór sterujący EGR-em.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    ja mam 105 i po zaslepieniu tez blad 404, z tym ze nie wiem czy byl wczesniej czy nie (przed zaslepieniem).
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
    Serock/Bydgoszcz
    156 2,4 JTD CF2, 159 1,9JTDm
    Od kiedy JTD 105 konny ma egr sterowany elektromagnesem? Tam jest zwykła gruszka podciśnieniowa, która otwiera/zamyka zawór. Niech mnie ktoś sprostuje jeśli jestem w błędzie.
  1. Błąd EGR P0404 - 2.4 175KM
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-05-2015, 13:28
  2. Błąd p0404 - co zrobić?
    Utworzone przez dexster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 11:11
  3. Powracający błąd P0404 EGR
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 07:34
  4. Błąd na przepływomierzu po zaślepieniu EGR.
    Utworzone przez fornello w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-11-2010, 07:57
  5. błąd P0404
    Utworzone przez sproket w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 08:22
