Witam od pewnego czasu nie mogę odpalić rano Alfy świece żarowe kupiłem nowe.
Odpala jedynie jak użyję samostartu. Co może się dziać z motorem ???
Kłopoty z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej lub brak kompresji
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Dłuższy czas miałem taki problem, było coraz gorzej aż przestała palić całkowicie. Teraz zamówiłem pompę CR tylko brak czasu aby ją wymienić, mam nadzieję, że to pomoże.
Podepnij pod kompa, jeśli będą problemy z ciśnieniem na listwie, wyskoczy błąd, jeśli dobrze pamiętam to P0190 lub P0191
Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
ciśnienie na cylindrach dobre jest a można tą listwę jakoś sprawdzić??
miałem podobny problem nie moglem odpalić auta tylko za pomocą samostartu, komputer nie pokazywał żadnych pomyłek!!!.walczyłem z autem 3 dni.Przeczytam ten i http://www.forum.alfaholicy.org/156/...lad_p0190.html post.10 min i trochę sprzędzonego powietrza i PALI NA DOTYK!!!!!!regulator ciśnienia paliwa wariował!!!
P.S dopiero uczę się języka Polskiego
Słuchajcie kolega podpowiedział mi ,, Dolej oleju rzepakowego do paliwa powinno pomoc" no i dolałem i jak na razie jest ok pali
Nie mam pojęcia jakim cudem ale pomogłotylko musiałem do Biedronce się do tankować
kolego rozszczelniona pompa cr olej rzepakowy jest gesty.
trzeba będzie uszczelnić lub kupić nową![]()
Najlepiej sprawdzić ciśnienie na listwie w parametrach w FES, jak jest poniżej 300 to nie odpali. Jak dobra pompa i ciśnienie na garnkach to i bez świec żarowych pali przy -10 st po całonocnym staniu. Przy dobrej pompie 300 bar jest już po kilku obrotach wałem. Ja osobiście kupiłem pompę z Brery i po zmianie koła napędzającego (brera ma mniejsze) alfa śmiga aż miło, za pompke dałem 400pln
