Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Pomocy Problem z odpaleniem Alfy Romeo 156 1.9 105 km
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wyszków
    Alfa romeo
    Domyślnie Pomocy Problem z odpaleniem Alfy Romeo 156 1.9 105 km
    Witam od pewnego czasu nie mogę odpalić rano Alfy świece żarowe kupiłem nowe.
    Odpala jedynie jak użyję samostartu. Co może się dziać z motorem ???
    Kłopoty z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej lub brak kompresji
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Dłuższy czas miałem taki problem, było coraz gorzej aż przestała palić całkowicie. Teraz zamówiłem pompę CR tylko brak czasu aby ją wymienić, mam nadzieję, że to pomoże.
    Podepnij pod kompa, jeśli będą problemy z ciśnieniem na listwie, wyskoczy błąd, jeśli dobrze pamiętam to P0190 lub P0191
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Wyszków
    Alfa romeo
    ciśnienie na cylindrach dobre jest a można tą listwę jakoś sprawdzić??
    sergii
    Domyślnie udało się
    miałem podobny problem nie moglem odpalić auta tylko za pomocą samostartu, komputer nie pokazywał żadnych pomyłek!!!.walczyłem z autem 3 dni.Przeczytam ten i http://www.forum.alfaholicy.org/156/...lad_p0190.html post.10 min i trochę sprzędzonego powietrza i PALI NA DOTYK!!!!!! regulator ciśnienia paliwa wariował!!!
    P.S dopiero uczę się języka Polskiego
    Nowogard, Poland
    Cytat Napisał sergii Zobacz post
    U mnie niestety wymiana samego regulatora nie pomogła...
    I tak piszesz lepiej niż niejeden Polak
    Wyszków
    Alfa romeo
    Słuchajcie kolega podpowiedział mi ,, Dolej oleju rzepakowego do paliwa powinno pomoc" no i dolałem i jak na razie jest ok pali
    Nie mam pojęcia jakim cudem ale pomogło tylko musiałem do Biedronce się do tankować
    viruskill
    kolego rozszczelniona pompa cr olej rzepakowy jest gesty.
    Wyszków
    Alfa romeo
    trzeba będzie uszczelnić lub kupić nową
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    Najlepiej sprawdzić ciśnienie na listwie w parametrach w FES, jak jest poniżej 300 to nie odpali. Jak dobra pompa i ciśnienie na garnkach to i bez świec żarowych pali przy -10 st po całonocnym staniu. Przy dobrej pompie 300 bar jest już po kilku obrotach wałem. Ja osobiście kupiłem pompę z Brery i po zmianie koła napędzającego (brera ma mniejsze) alfa śmiga aż miło, za pompke dałem 400pln
  1. Problem z odpaleniem na PB :/ Pomocy!
    Utworzone przez Lesterek w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 21:43
  2. Problem z odpaleniem po zaświeceniu 3 kontrolek. !!!!POMOCY!!!!
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 15:14
  3. Problem z odpaleniem alfy 166 2,4 jtd
    Utworzone przez Prelid w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 19:20
  4. Problem a odpaleniem alfy 147 1,9 JTD
    Utworzone przez KerFizz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 17:26
  5. Problem z odpaleniem Alfy!!!
    Utworzone przez szwagierek w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 17:14
