Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] Pomocy padła Bella !56 19 JTD
    kapex
    Domyślnie [156] Pomocy padła Bella !56 19 JTD
    Witam serdecznie
    Ludzie pomocy padła wczoraj moja alfka jade sobie spokojnie i nagle zgasła. Kontrolka wtrysku się nieświeci ale za to zapalił się jakiś kluczyk z napisem CODE i niegaśnie no i nieodpala. Już mi gasła tak pare razy ale zawsze odpalała co to może byc no i gdzie sie z tym problemem udać ? Pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Jak gasła pare razy,ale dało się ją odpalić to może czujnik położenia wałka rozrządu... Lub cos z pompą paliwa... Ja bym podjechał do ASO i sprawdził co jest bo na komputerze wyświetli błąd
    U mnie ostatnio w boxer'ze miałem podobnie tylko sie nic nie wyswietlało podjechał do serwisu i filtr paliwa był taki zatkany,że goście mówili pierszy raz taki widzą,nie odpalał a nic nie wyswietlało... Podjedź najlepiej do serwisu lepiej zapłacić za robote im niż jakiemuś Józkowi,który stanie przed samochodem i bedzie rozmyślał dlaczego tak sie stało i bedzie Ci wymieniał różne niepotrzebne czesci az kiedys dojdzie co sie stało...
    Życzę powodzenia!!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SeBa_145
    Będzin-Warpie
    AR 145 JTD 99'
    Powinieneś mieć kluczyk serwisowy tzw. "matke" Sprubuj przez niego zapalić silnik i dojechać do jakiegoś dobrego elektryka . Ja miałem coś podobnego, tylko u mnie wyszło że było zwarcie w alarmie i immobilizer wariował.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Domyślnie [156]
    Jeżeli zapaliła się kontrolka immobilizera, tzn. lampka z napisem "code", to znaczy, że system nie "widzi" kluczyka. Nie szukaj zatem uszkodzenia na czujnikach, czy pompie paliwa, bo to nic nie da.
    Możesz natomiast spróbować rozebrać obudowę kierownicy - w dolnej części pod spodem jest wtyczka od antenki immobilizera- spróbuj poruszać tą wtyczką - wyjmij ją i wciśnij ponownie parę razy, bo to jest najczęstsza przyczyna - brak styku na tym złączu.
    Oczywiście jeżeli masz kartę kodową, to zawsze możesz uruchomić samochód wprowadzając kod procedurą awaryjną, ale jest to dość kłopotliwe za każdym razem tak odpalać.
    Lukasz1983
    Ja juz czekam przeszlo tydzien na czujnik polozenia walu korbowego bo mi siadl Z tym ze u mnie nie zapalila sie kontrolka CODE tylko od wtrysku i mam nadzieje ze jak to wymienie, to wszystko bedzie ok.A wie ktos moze co ile trzeba zmieniac swiece??po 100000???
    POZDRAWIAM
    PL
    tak po stowie do wymiany
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    kapex
    Witam !!!
    Naprawiłem już moją Belle, okazało się że były rozwalone kable wtrysku a CODE zapalało sie przy okazj miedzyinnymi dlatego ze akumulator był wyczerpany !!! Na szczęscie odpaliłem go sam wyczyściłem antenke od imobilajzera ale nic niepomogło więc jak to jest elektryka to pomyslałem ze odłączenie akumulatora zresetuje to i owo, tak się stało, następnie podłaczyłem go do inneko aku i odpalił. Dzięki wszystkim za odpowiedzi i Pozdrooooooo
  1. POMOCY! padła elektryka, cykanie z pod maski
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 12:01
  2. [155] Padła pompa pomocy!!
    Utworzone przez MaxPiecia w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 19:40
  3. bella selespeed dziś padła...
    Utworzone przez alfa147ss w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-05-2009, 21:30
  4. Alfa 2.4 jtd padła, pomocy
    Utworzone przez heniek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 13:20
  5. Nagle padła elektryka... pomocy!
    Utworzone przez Istvan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2007, 19:09
