Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nagle padła elektryka... pomocy!
    Istvan
    Domyślnie Nagle padła elektryka... pomocy!
    Wsiadam do alfuni, przekręcam kluczyk, czekam aż zgaśnie kontrolka świec żarowych - i nagle, wszystko pada. Elektryka zdycha, jakbym odłączył akumulator. Sprawdziłem aku - i ok.
    Co jest? Ktoś może mi pomóc? Bezpiecznik jakiś? MOżna to samemu wymienić?
    kmito
    Wygląda mi na brak masy albo zwarcie w akumulatorze.
    Colin
    no jakie ma aku napięcie, skoro OK?
    Istvan
    Ciąg dalszy problemu.
    Otóż, sprawa się rozwiązała sama. Niby. Jestem, niestety, zupełną nogą jeśli chodzi o samochody, ale spróbowałem. Zdjąłem klemę (-) z aku, przeczyściłem, założyłem z powrotem - nic. Ściągnąłem, założyłem na nowo, tak parę razy i nagle zaszumiało, prąd się pojawił. Odpaliłem bez kłopotu i zadowolony stwierdziłem, że albo klema była brudna, albo coś w tym stylu.
    Niestety problem się zaczął powtarzać, na razie dwa razy. Zawsze tak samo - wkładam kluczyk, wszystko jest ok, przekręcam, zapalają się świece żarowe i nagle wszystko pada. Ściągnięcie klemy, założenie na nowo (parę razy, nie za pierwszym razem) - pomaga. Ostatnio w ogóle - wyprowadziłęm alfkę z garażu, przypiąłem fotelik z dzieciakiem, silnik chodził na jałowym biegu przez parę minut, bo pakowałem wózek, po czym przypomniałem sobie, że musze wyłączyć airbag pasażera - zgasiłem silnik, wyłączyłem airbag, odpalam na nowo - i znowu zonk, ściąganie klemy, etc. 5 minut wcześniej odpalił bez problemu (tak samo, jak przez cały tydzien), pada, ściągam klemę - działa na nowo.
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    Jesli pada cała elektryka to musi być niekontaktowa masa albo robi się zwarcie w akumulatorze nejlepiej pozycz od kogos akumulator na godzinę
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Ogier Avatar Rafik
    Bartoszyce/Londyn
    Mialem identyko w mojej Vectrze.Przekrecam kluczyk i ciemno!!! nic sie nie swieci.Przeczyscilem klamry, niby wszystko ok, a tu znowu ciemno.Czyszczenie klamr pomagalo na pare dni lub tygodni.Wymienilem akumulator na nowy i nie bylo wiec problemow.
    Pozdr.
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Tak jak pisze Andrew - sprawdz kabel masowy - czy ci sie nie grzeje.
    Jezeli jest okey to byc moze utlenily ci sie koncowki na akumulatorze - swojego czasu rozkminialismy taki problem w Sienie kolegi. Przeczysc koncowki miałkim pilniczkiem i nasmaruj wazelina techniczna albo po zalozeniu klem spryskaj Unizolem.
    Trzecia mozliwosc to moze jest po prostu uszkodzony akumulator?
    bizon2007
    jeżeli akumulator masz ok i kabel masowy też, to masz przegrzany wtyk kabla zasilającego do skrzynki bezpieczników, Jest to kabel który idzie bezpośrednio z plusowej klemy pod deskę rozdzielczą prosto do skrzynki bezpieczników, musisz odchylić lub odkręcić skrzynkę bo on ma wejście od tyłu, i przeczyścić lub wymienić końcówkę-napewno pomoże, życzę powodzenia!
    Istvan
    Dzięki za rady. Będę sprawdzał i dam znać, co do efektów.
    Hmmm... jeszcze pytanie. Ja wiem, że to żenada, pytać o coś takiego na forum o samochodach... ale kabel masowy to jest ten drugi kabel odchodzący od klemy z (-), tak? ops:
    Bartoszyce/Londyn
    Tak masa, czyli uziemienie, czyli minus))
  1. Padła elektryka, chyba!
    Utworzone przez Gawron w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 07:15
  2. POMOCY! padła elektryka, cykanie z pod maski
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 12:01
  3. Padła elektryka...
    Utworzone przez Nowakos w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2013, 19:28
  4. Elektryka padła
    Utworzone przez Mateoff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 08:31
  5. Padła elektryka ??
    Utworzone przez had3sik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-01-2011, 11:57
