też tak mam. Od tygodnia jestem szczęśliwym (?) posiadaczem piekności o której od kilku lat marzyłem. W czasie jazdy w samochodzie coś szumi np. jak wentylator ( myślałem że to ten od navi). Szum jest taki sam niezależnie od prędkości, ustaje dopiero po zatrzymaniu. Na wolnych obrotach jest delikatny szum ale zanika po wciśnięciu sprzęgła. Pojechałem do zaprzyjaźnionego ASO Fiata i po jazdach próbnych z dwoma mechanikami i nasłuchiwaniu powiedzieli że ...... łożyska skrzyni do wymiany!!!!! Załamałem się !!! Po wklepaniu VIN-u do systemu okazuję się że skrzynia była robiona dwa razy na gwarancji - ostatni raz półtora roku temu. Ale gdy pojechałem do swojego zaufanego mechanika powiedział że to jest możliwe żeby to były łożyska na skrzyni ale nie dotykać tego tematu bo nie wiadomo czy po wymianie ustanie to całkowicie i nic nie ma prawa się stać dopóki jest olej w skrzyni, na pewno skrzynia się nie posypie. Masakra!!!!
Jednego tylko nie rozumiem... Historię serwisową po VIN-ie sprawdziłeś dopiero po zakupie?!?!?! :O
AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
ernest nie przejmuj sie szumem - dopiero jak zacznie wyć, to będzie problem. na razie sprawdź poziom oleju w skrzyni...
Tak historię sprawdziłem po zakupiew czasie jazdy próbnej nic kompletnie nie słyszałem, nikt nie słyszał - wziąłem blacharza i kolegę do podłączenia pod komputer!! Dopiero po 150km jak dojeżdzałem do domu to usłyszałem. Mysłałem że to łożysko w kole bo wpadłem w dziurę po drodze. Załamka.
---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
a olej w skrzyni sprawdzałem - jest !
a wiesz co konkretnie było robione w tej skrzyni (na gwarancji) i jakie były odstępy czasu między naprawami? Jeżeli próbowali na ślepo wymieniać łożyska to może po prostu nie trafili w to co akurat się sypie. Czy szum masz na każdym biegu? Jeżeli szum ustaje po wciśnięciu sprzęgła to może to po prostu łożysko oporowe to by nie było takie strasznie. Podjedź najlepiej do jakiegoś warsztatu zajmującego się skrzyniami może coś podpowiedzą, ale boję się, że bez rozebrania skrzyni za dużo się nie dowiesz.
szum mam w czasie jazdy bez względu na prędkość i załączony bieg, po zatrzymaniu prawie go nie słychać , a po wciśnięciu sprzęgła zanika.
kupiłem jako osoba prywatna od osoby prywatnej(tj. handlarza z wawy)
