Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 95
Temat: Szum związany układem napędowym - też tak macie?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Szum związany układem napędowym - też tak macie?
    Czy w Waszych JTDm też występuje niewielki szum z okolic przodu podczas jazdy powyżej 40 km/h? Dźwięk jest cichy i podobny do pracującego wentylatora nawiewu. Słyszalny jest wyraźnie po całkowitym wyłączeniu klimy i radia, początkowo sądziłem że to może łożysko w kole zaczyna się sypać bo szum narasta wraz z prędkością. Jednak zauważyłem, że przy przełączaniu biegów tylko w momencie gdy ruszam lewarkiem ten dźwięk zanika, więc to coś ze skrzynią. Obroty silnika nie nasilają tego dźwięku więc na pewno nie są to łożyska na wałku głównym. Załączenie sprzęgła też niczego nie zmienia - więc to nie łożysko oporowe.
    Nie wiem czy tak po prostu jest w tej skrzyni czy zaczyna się coś sypać? Macie pomysł co to może być?
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    ogólnie "napęd" w 159 nie należy do cichych, ale oczywiście to rzecz subiektywna. najłatwiej będzie sprawdzić jadąc jakimś innym egzemplarzem np. podczas spotu
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    a co masz na myśli, że "nie należy do cichych"?
    GTV 3,0 V6
    to, że dosyć wyraźnie słychać pracę przeniesienia napędu, zmiany biegów, pracę przekładni itd.
    GTV 2.0TS 1997
    no to mi się wydaje że u mnie słychać zbyt wyraźnie, może ktoś sprawdzić, czy przy 60km/h i luzie słychać delikatny szum nie związany z oponami?
    AR 159
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    A jak w czasie jazdy naciśniesz sprzęgło, to szum znika? Jeśli tak - to możesz mieć początek problemów z łożyskami w skrzyni.
    GTV 2.0TS 1997
    wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia, ale zauważyłem, że po zdjęciu nogi z gazu szum lekko cichnie. Dodam, że szum jest prawie niezauważalny, przy 100km/h zagłusza go już szum powietrza i opon, ale od 40 km/h do 80 km/h jest trochę irytujący.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Murray
    Brańsk
    ...Na zawsze Mazda 323 F BP i kiedyś Alfa Romeo159 JTD lub MPI...
    Ja obstawiam że/albo:
    1. Układ przepływu powietrza do silnika
    2. Turbina
    3. Klocki i tarcze hamulcowe
    <<-<---Nicole Scherzinger - Don't Hold Your Breath--->->>
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Murray Zobacz post
    2. Turbina
    to niestety już na początku wyeliminowane, na postoju jest cisza bez względu na obroty silnika więc dolot/turbo odpada, a wciśnięcie hamulca podczas jazdy nic nie zmienia.
    Wyraźnie winna jest skrzynia/napęd, ale zaznaczam - być może TTTM, silnik Alfy 159 jest b. cichy (prawie go nie słychać) i stąd może to jest tylko zwykły dźwięk pracującej skrzyni a ja jestem zbyt wyczulony. W 156 JTD bym tego nie zauważył bo było dużo głośniej.
    Zauważyłem też że na luzie dźwięk nieco się nasila i przechodzi z szumu do odgłosu pracującej elektrycznej pompy wspomagania. Na otwartych szybach nic nie słychać, więc to naprawdę jest ciche ale niestety słyszalne.
    Brańsk
    No to może koło zamachowe...
  1. Dziwny problem Radia związany z Transmiterem
    Utworzone przez Falo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 19:41
  2. Stuki w układzie napędowym (dwumas, skrzynia ?)
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 11:25
  3. Dylemat związany z kupnem pierwszego auta
    Utworzone przez arno w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 11:24
  4. stukanie (w układzie napędowym?)
    Utworzone przez kubart w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 04:31
