Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Moment dokręcenia śruby w przedniej piaście
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Red face Moment dokręcenia śruby w przedniej piaście
    Witam, koleżanki i koledzy może ktoś z was wie jakim momentem powinno się dokręcać nakrętki na przednich i tylnych piastach? Szykuje się do wymiany łożyska w przednim kole i przed montażem chcę wiedzieć z jaką siłą mam je dokręcić.
    Za info z góry dziękuję
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Według autodaty:
    - piasta przzednia - 67-74 Nm + 62 stopnie
    - piasta tylna - 304-336 Nm
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    Na elernie są takie wartości:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	54.9 KB
ID:	30027Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu2.jpg
Rozmiar:	67.3 KB
Rozmiar:	53.7 KB
    tychy
Rozmiar:	54.9 KB
Rozmiar:	67.3 KB
    Świdnik
    To raczej by było to samo bo 1daN=10N
    czyli 6,7 - 7,4 daN + 62 stopnie to to samo co 67- 74 Nm + 62 stopnie
    tychy
    Cytat Napisał RafcioL27 Zobacz post
    To raczej by było to samo bo 1daN=10N czyli 6,7 - 7,4 daN + 62 stopnie to to samo co 67- 74 Nm + 62 stopnie
    Tu sie zgodze nie wziołem tego pod uwage.Mam tylko pytanie: jest tam potrzebny klucz nasadowy 36 , nigdzie nie mogę go dostać. Chodzi o to że takie nasadki są, ale zewnętrzną średnicę mają 48-49 mm czyli mają dość grubą ściankę i nie mam możliwości wsadzenia takiej nasadki i odkręcenia piasty, a potrzebna jest nasadka ze średnią max 46mm żeby weszła na nakrędkę i w tuleję zewnętrzną. Gdzie taki klucz można dostać ?
    Użytkownik Świeżak Avatar kami_l
    Bydgoszcz
    AR156 1.9JTD 16V 140/Giulietta 2.0 140
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Według autodaty:
    rozumiem ze ta wartość jest dobra dla wszystkich 156ek? niezależnie od rocznika, silnika itp?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tak - te wartosci dotyczą modeli z silnikami TS, jtd i v6.
    A co do nasadki to ja poradziłem sobie w ten sposób, że kupilem nasadkę stanleya i po prostu oszlifowałem trochę ścianki na szlifierce, żeby można było ją zastosować do odkręcenia nakrętki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    A co do nasadki to ja poradziłem sobie w ten sposób, że kupiłem nasadkę stanleya i po prostu oszlifowałem trochę ścianki na szlifierce, żeby można było ją zastosować do odkręcenia nakrętki.
    To chyba najlepsze rozwiązanie bo ciężko znaleźć taka nasadkę która spasuje do piasty.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    tychy
    Jest tylko małe niebespieczeństwo, bo jak oszlifujesz ścianki to jednocześnie osłabiasz wytrzymałość nasadki i podczas dokręcania /odkręcania może pęknąć. Wiiem że są takie nasadki które pasują do tych piast tylko napewno materiał jest odpowiednio utwardzony co za tym idzie trwalszy i oczywiście droższy.
    ---------- Post added at 08:56 ---------- Previous post was at 08:44 ----------
    Znalazłem coś takiego tylko cena trochę wy......
    http://www.rolniczy.com.pl/48596_BET...ek-piasty.html
  1. Moment dokręcenia śruby koła rozrządu na wale JTD
    Utworzone przez mar1o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2021, 20:18
  2. [146] 2.0 TS - moment dokręcenia napinacza wielorowkowego
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 21:26
  3. [GTV] Moment dokręcenia śruby w piaście przedniej
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 21:32
  4. Moment dokręcenia koła pasowego?
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 17:23
  5. jaki moment dokręcenia śrub łożyska z przodu???
    Utworzone przez mac!ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 15:38
