Strona 5 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 108
Temat: Problem z aktualizacją softu w connect nav+
  1. #41
    elbarto
    witam,
    muszę siąść do tematu i:
    nit sw number nit937l4025
    nit sw version 0 9
    jak widac stary soft 2509. pobralem dzieki koledze z poprzedniego postu soft, ale tak jak pisał - zmiana wersji pewnie wiele nie wniesie.
    czy na starych wersjach softu chodzą wszystkie mapy? czy ktoś może podać namiar, gdzie takie mapki znajde?
    myślę że zacznę od czyszczenia lasera. ale mapy gdyby ktoś podał - będę zobowiązany. może być na prv.
    Ostatnio edytowane przez elbarto ; 09-06-2011 o 14:05 Powód: błędny post
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar dadasiek
    Gliwice
    Cytat Napisał elbarto Zobacz post
    witam,
    panowie, musze siasc do tematu, a nadal mam braki w wiedzy - tematy są rozsypane, nigdzie niema [nie znalazłem ] jakiejś skompilowanej wiedzy na ten temat.
    czy ktoś znalazł miejsce gdzie wszystko jest wmiare klarownie opisane?
    problem dotyczy alfy z konca 2001 roku, 2.0 selespeed
    nit hw version 2
    nit sw version 0 9
    co można z tym zrobić: czy warto aktualizować i na jaki soft [proszę o wskazanie linka lub tematu lub miejsca w sieci],
    jakie mapy na tym pójdą? czy ktoś takowe posiada, i udostępni w celach testowych?
    będę zobowiązany za wsparcie - tymczasem ide dalej szukać.
    wersja softu 4.25 - czyli istnieje możliwość aktualizacji do 4.26. jakichkolwiek zmian raczej nie uświadczysz więc nie warto się bawić.
    mapy : http://www.navigation.com/is-bin/INT...gationMenu=YES
    ew
    pozdrawiam,
    Adam
  3. #43
    elbarto
    wersja chyba jednak inna, adam
    25.09 na moje oko.
    pytania co do ew. problemow podczas aktualizacji i dzialania map nadal aktualne.b
    bBTW: czy polskie komunikaty w mapach występują?
  4. #44
    Gliwice
    tak, sorry
    masz 25.09 - możesz zaktulizować na 26.16 bez problemów.
    jak znajdę link to zedytuję posta.
    jeśli aktualizujesz zgodnie z opisem, który już tu gdzieś podałem, nie powinno być problemów.
    Niemożliwe jest wrzucenie wersji oprogramowania 5.xx na 26.xx - końcy się zazwyczaj błędem lub śmiercią navi
    wersja 5.xx daje możliwość odsłuchu MP3
    info nt aktualizacji - http://home.planet.nl/~jwq/temp_gta/diagnose_uk.pdf
    co do map. klikasz tu :
    http://peb.pl/inne-systemy-nawigacyj...ml#post3737546
    ściągasz, nagrywasz na dobrą CD z małą prędkością i masz 24 h na wypróbowanie
    niezależnie od wersji oprogramowania mapy muszą działać.
    co do samego użytkowania map :
    - nie ma komunikatów w języku polskim
    - pokrycie polski dosyć aktualne (w naszym regionie brakuje oczywiście A1 - już sporo polski przejechałem z tą Navi i daje radę
    - zaznaczone miejsca POI (ale jest absurd ! można wybrać tylko jeden rodzaj POI - hotele lub stacje lub parking ....)
    - brak info o korkach, fotoradarach itd ale to oczywiste
    - mapy wczytują się dosyć szybko (trasa ok 300 km wczytuje się ok 30 sek)
    w razie pytań wal,
    ewentualnie możemy się spotkać w gliwicach i sobie zobaczysz co i jak
    pozdrawiam,
    Adam
    Ostatnio edytowane przez dadasiek ; 09-06-2011 o 14:38
  5. #45
    elbarto
    adam,
    dzięki serdeczne. moje watpliwosci przedewszystkim dotyczyły map - czy są jakieś rodzaje, dodatkowe istotne elementy - do audi i bmw np. map jest mnustwo, tzn rozne rodzaje, edycje, do kazdego modelu co innego.
    przetestujję mapy oczywiscie.
    dzięki za opis, jak działają - to dla siostry, więc..
    zabiore się moze dzisiaj za to - najpierw muszę wyciągnąc connecta w celu przeczyszczenia.
    [już się boję tej roboty]
    adam, dzięki!
    p.s.
    odezwę się na prv, to się jakoś zgadamy, wymienimy doświadczeniami na zywo
  6. #46
    elbarto
    adam, i panowie - coprawda offtopic, ale: czy ktoś wyciągał connecta z deski? mam zrobione przez siebie klucze ktorym wyciagalem radio fordowskie. wsadzilem je w otwory, nie wiem -może są za cienkie, może coś jescze trzyma tą navi po za tymi górnymi zaczepami? nie drgnęła praktycznie....
    i pytanie dodatkowe: czy navi bez map w trybie navi powinna pokazać wspolzedne, czy dopiero po zaladowaniu map ona się uaktywnia? chodzi mi o sprawdzenie łapania fixa przez gps, jescze przed załadowaniem map. czy można to sprawdzić?
    jednym slowem: czy po przelaczeniu na navigację, bez map, navi pokazuje wam wspolzedne?
  7. #47
    MaZuR
    Panowie,
    zabiłem chyba swoją navi... więcej tu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/gt/5...tml#post617116
    pomożecie?
    Pozdr
    Maz
  8. #48
    Luqas
    Mój problem polega na tym, że nie mogę uruchomić procedury aktualizacji. Po pojawieniu się napisu "CD Error" powinienem przekręcić kluczyk na OFF i włączyć radio lewym pokrętłem. Niestety gdy kluczyk jest w pozycji OFF to radia nie włączę.
    Pytanie w związku z tym: Czy radio musi mieć możliwość włączenia bez kluczyka w stacyjce (jeżeli tak to jak to przerobić)? U mnie włącza się tylko gdy kluczyk jest w stacyjce w pozycji MAR.
    elbarto
    Do wyciągania navi użyłem dwóch śrubokrętów. Następnie przez delikatnie szarpanie w lewo i prawo navi wysunie się z deski. Na trzecim zdjęciu widać zatrzaski które je trzymają.
Nazwa:	Zdjęcie032.jpg
Rozmiar:	174.1 KB
ID:	30158 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie033.jpg
Rozmiar:	171.3 KB
ID:	30159 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie034.jpg
Rozmiar:	169.9 KB
  9. #49
    koper99
    Domyślnie tttt
    mam pytanie czy jak mam w swojej alfie 147 connect nav + moge wgrac soft firmware 5.0?
    ---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    mam jeszcze jedno pytanie gdzie albo jak sprawdzic jaki ma sie soft?
  10. #50
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Odgrzeje kotleta by się dowiedzieć,
    Czym konkretnie grozi próba aktualizacji softu 26.16 na 5.00 ?
    Co dokładnie się zepsuje, jaka jest procedura naprawy no i koszty...
  1. [159] Aktualizacja softu Nac Connect okrągłe menu
    Utworzone przez rokis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 19:34
  2. Connect Nav - problem
    Utworzone przez MaciejRZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 14:16
  3. [159] Connect Nav+ problem z restartami
    Utworzone przez Paazik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 20:40
  4. Navi connect poszukuje setup cd ,softu i mapy Polski
    Utworzone przez damiw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 09:38
  5. PROBLEM z Connect nav+
    Utworzone przez mateuszga w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 09:00
