Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Connect Nav - problem
    Użytkownik Embrion
    Rzeszów, Tarnobrzeg
    Alfa 147 02' 1.6 TS 120KM
    Domyślnie Connect Nav - problem
    Kupiłem Connect Nav do mojej alfy, po podpięciu załączyła się na chwile, pokazało się czerwone tło z logo alfy i wyłączyła się. Spoko. No więc naciskam przycisk włączenia, radio się włącza i pierwszy zonk, na zapłonie nie wyrzuca Master Code. Coś nie tak, patrze a nie ma danych z kompa więc pewnie nie łączy can. Po chwili gasze auto, odpalam (radio nie startuje samo, musze nacisnąć) i załącza się, widzi CAN, licznik mruga czyli wszystko niby ok ale nie, bo dalej nie woła o kod. Wyłączam znowu auto, włączam i dalej samo nie startuje, próbuje włączyć przyciskiem i nic. wkurzony wychodze z garażu po browara, wracam i radio włącza się samo po włączeniu zapłonu ale dalej nie chce kodu. i tak w kółko chodzi raz tak raz tak. Raz się nie da go włączyć, raz da tylko przyciskiem, raz widzi CAN, raz nie widzi. Jak już się włączy to działa świetnie, sterowanie z kiery itp działa. Jak myślicie, zmiana softa coś pomoże czy radio do kosza ? Wiem że zamotałem troche ale no ciężko to wytłumaczyć bo nie ma schematu działania radia
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Poprzednie radio miałeś oryginalne czy coś innego, przy kostkach nie było nic majstrowane żadnych przeróbek?? W jakim stanie są kostki i gniazda w radiu??
    Użytkownik Embrion
    Rzeszów, Tarnobrzeg
    Poprzednie miałem standardowe radio do Alfy 147 (blaupunkt high 9378), kostke białą miałem seryjnie (zaklejona takim g**nianym czymś czego nie szło zdjąć, ledwo dałem rade to wydrapać i tu upatruje jedynej szansy że po prostu wszedł kawałek tego syfu do któregoś pinu). Na kostce czarnej wszystkie piny głośnikowe są zajęte i grają ok, w kostce zasilania jest dolna część cała zajęta (can a, can b itp) a w górnej są dwa wolne miejsca (w nawi są trzy "piny" i nie wiem czy w kostce tego jednego nie brakuje). Ktoś ma schemat jak powinno być podłączone i który pin za co odpowiada ? Bo nie moge tego znaleźć ;/
    Częstochowa
    W tym wątku masz opis kostek, wydaje mi się że czyszczenie styków powinno załatwić sprawę
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...onnect++nav+tv
  1. [159] Connect Nav+ problem z restartami
    Utworzone przez Paazik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 20:40
  2. mam radio z nawigacją connect nav+ problem
    Utworzone przez Keglo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 07:15
  3. PROBLEM z Connect nav+
    Utworzone przez mateuszga w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 09:00
  4. Problem z connect nav+ i inne
    Utworzone przez Karmelitos w dziale GT
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 19:16
  5. [159] Problem z radiem Connect+ NIT G2
    Utworzone przez manonegra w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 12:37
