Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Rozmiar korka miski olejowej
    Wodzisław Śląski i okolice
    159 1.9 JTD 2008
    u mnie przy pierwszej wymianie też się wystraszyłem, że gwint zerwany itp, przy drugiej poszło lepiej, ja poprostu nasadziłem korek na dłuższą część imbusa i lekko dociskając zacząłem kręcić aż gwint załapał, więc trochę cierpliwości i napewno się uda, pozdrawiam
    Użytkownik Świeżak Avatar jj82
    147 1.6 T.S. ECO
    ten pierścień to podkładka miedziana, którą powinno się wymieniać przy każdym odkreceniu korka olejowego - koszt groszowy a efekt 100% robię tak od lat we wszystkich autkach w których wymieniam olej i nigdy nie miałem wycieków spod korka - oczywiście korek dokręcamy kluczem dynamometrycznym
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    A ja mam głupie pytanie :>
    Jak dokręcić korek w misce olejowej ?
    Boxer 1.4
    Odkręciłem, ok
    chce zakręcić, nie iedzie, palcem czuje, że jest w środku taki pierścien - ale nie moge w niego trafic
    Jakieś domowe sposoby ?
    Z tego co widzę w eperze to to samo masz co w 33 - nie powiem jak trafić w gwint(może coś da przyłożenie magnesem?) ale ogólnie to ten pierścień(z gwintem) to taka duża nakrętka czterokątna, która włożona jest w taką jakby "kieszonkę" przyspawaną(?) do miski. Jeśli nie możesz trafić w gwint to ta kieszonka pewnie już się poluzowała/odgieła i jest ryzyko, że przy dokręcaniu lub ponownym odkręcaniu ta kwadratowa nakrętka zacznie się obracać razem ze śrubą. Zmierzam do tego, że jak masz możliwość to może lepiej odpuścić, ściągnąć miskę i od razu poprawić tą nakrętkę
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Cytat Napisał qukiz Zobacz post
    czy spuszczać cały olej, czy złapie jak wykręcę śrubę na 3/4 długości i zakleję?
    Ja bym spuszczał, przeczyścił gwint w misce i na korku i dopiero wtedy smarował silikonem.
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Cytat Napisał JacekK Zobacz post
    Napisał mattom
    Boxer 1.4
    Odkręciłem, ok
    Zobaczymy, jak dam rade to dokręcić to ok.
    Ale pół silnika i tak rozebrane - więc nie będzie problemu ze zdjęciem miski
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Pamięta ktoś może rozmiar gwintu korka spustowego na misce olejowej? Pytam, bo chciałbym kupić wcześniej miedzianą podkładkę uszczelniającą a nie bardzo znam kaliber. I jeszcze jedno - jaki rozmiar imbusa podejdzie pod korek - 12, czy większy? Gdzieś to było na forum chyba, ale nie mogę znaleźć.
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    ES
    33 SW
    Zduńska Wola
    Dzięki za info Kolego - zgodnie z tym co napisano we wskazanym przez Ciebie temacie i zakładając, że korek od AR33 jest taki sam jak od AR145 - mam prawo przypuszczać, że będzie to gwint metryczny M22x2 lub M22x1,5. Jeśli źle rozumuję poprawcie mnie. Co z tym imbusem? Pytam, bo największy mam 12 i nie wiem czy za mały nie będzie?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    boxery w 145 - 22x1.5 w 2 wariantach glebokosci tj plytki 13mm gleboki 21 z imbusa to chyba wlasnie 10 lub 12
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Zduńska Wola
    W nawiązaniu do tematu pragnę poinformować, iż w moim przypadku gwint na korku spustowym oleju to M22x1,5. Długość samego gwintu to ok. 5 mm, zaś klucz imbusowy miał rozmiar 12. Poniżej zamieszczam zdjęcie korka z podkładką miedzianą.
    Tak z ciekawości zapytam jeszcze na koniec - czy wkładka/płytka w którą wkręcam korek powinna być na sztywno połączona z miską olejową, czy powinna mieć niewielką swobodę. Pytam, bo u mnie trochę się ruszała - czy tak ma być?
Nazwa:	AR145_640x480_korek_spustowy_oleju.JPG
Rozmiar:	39.7 KB
  1. Śruby miski olejowej 2.0 V6 TB
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 07:42
  2. [146] [145/146] Alfa Romeo 1.6 Boxer jaki rozmiar korka miski olejowej???
    Utworzone przez radkuj w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 23:03
  3. Brzeczenie z miski olejowej podobno łancuch pompy olejowej
    Utworzone przez jptomczyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 20:34
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 12:34
  5. [145] Zerwany gwint korka miski olejowej
    Utworzone przez Marek75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-04-2008, 13:33
