Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156] Wymiana korka w misce olejowej ? Jakie koszta i ile ro
    ViP Rowerzysta Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    Domyślnie [156] Wymiana korka w misce olejowej ? Jakie koszta i ile ro
    witam, prawdopodobnie trzeba będzie przegwintowac miske bo sie poci, i to niemało.
    I tu moje pytanie, ile warsztat bedzie za to chciał, i ile to roboty ?
    Warsztat to nie ASO, ale na alfach sie podobno znaja i w nich specjalizuja.
    Dzieki za odpowiedz.
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
    A podkładkę miedzianą zakładasz za każdym raze nową - wtedy nie powinna się pocić. Gwintuje się tylko jak masz zerwany gwint w otworze. Prawidłowo powinno się to robic po zdemontowaniu miski. Niektórzy robia to "na samochodzie" wtedy wióry i opiłki z gwintowania moga zostac w misce - taka operacja kosztuje grosze, no ale jeszcze olej i filtr
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Fred
    Ja dodam tylko ze jesli nie mozesz odkrecic korka imbusem to lepiej go nie ruszaj i załatw nowy bo jesli ruszysz go jakąś żabką zgniatając obwód to masz 100% gwarancji ze stanie sie jajowaty i bedzie puszczać olej.
    A ten nowy zanim założysz zeszlifuj pod jakis dobry klucz zeby uniknąc problemow w przyszłosci
    Użytkownik Romeo Avatar RogerIZ28
    Siemianowice Śląskie
    Była piękna 156 1.8TS 2000r LPI
    A co jeżeli byś spuścił olej, odtłuścił miskę i korek rozpuszczalnikiem i przykręcił korek na 'uszczelce w płynie' ?
    ViP Ogier Avatar DANIEL166
    Police
    AR 166 2.4JTD 10V
    Domyślnie Re: Wymiana korka w misce olejowej ? Jakie koszta i ile ro
    Cytat Napisał jazzu
    jeżeli chcesz zrobić to fachowo to najlepiej wykręcić miche i sprawdzić faktycny stan gwintu , jeżeli okaże się że są pozrywane zwoje , to najlepiej tulejować , ewentualnie służe pomocą , pozdro .
    krk
    Była: 156 1.8 TS '98/ Jest: 166 3.0 2001
    koszta zależy gdzie, każdy ma swoją cenę
    jak chcesz demontować miskę to więcej; ja miałem gwintowanie bez demontażu, wzięli 50zł razem z nowym korkiem 20mm, bo to banalna sprawa. ale wcześniej sprawdź czy uszczelka dobra, i czy sam korek nie jest jakiś lewy, bo zerwać gwint można praktycznie tylko przy wymianie oleju, dokręcając koras
  1. dziura w misce olejowej
    Utworzone przez hajmon7 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-03-2018, 18:55
  2. Urwany czujnik w misce olejowej 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 13:42
  3. Czujnik w misce olejowej.
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 12:00
  4. Zerwany gwint w misce olejowej.
    Utworzone przez acer11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 18:26
  5. [Brera] Wymiana termostatu na gwarancji - jakie koszta? Czy mogę przejechać z usterką 500 km?
    Utworzone przez pafka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 10:10
