Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: dziura w misce olejowej
    hajmon7
    Domyślnie dziura w misce olejowej
    witam
    mam problem z nieszczelną miskę olejową, zapewne przyhaczyłem o jakiś kamień czy coś.
    póki co zakleiłem poxiliną ale po 100 km zaczęło przeciekać .
    chciałem ją odkręcić ale jak zobaczyłem że takie proste to nie jest stwierdziłem że najpierw się zapytam Was co z tym fantem zrobić.
    pomyślałem też ze moznaby poprostu podpiąć spawarkę i zaspawać tą dziurkę bez odkręcania, czy są jakieś przeciwskazania takiego zabiegu ?
    z góry dzięki za wszelkie sugestie
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Więc cóż albo odkręcasz ją i spawasz albo uprawiasz druciarstwo
    Aby druciarstwo nie było źle zrobione należy
    -przeszlifować papierem miejsce pęknięcia
    - odtłuścić najlepiej nitro
    - poxilina i wcisnąć ją tam
    - po wyschnięciu jej po około 20- 30 minutach nakładamy na to matę szklaną i żywicę
    Ja tak musiałem improwizować w Warszawie jak miskę rozwaliłem w centrum. Co najlepsze, to to, że chciałem miskę pospawać później jednakże nie widząc żadnych śladów pocenia zostawiłem ją. 2 lata tak przejeździłem
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    hajmon7
    Cytat Napisał cinas Zobacz post
    mata szklana to o cos takiego chodzi ? http://allegro.pl/mata-szklana-450g-...671264919.html
    a żywica jaka ? epoksydowa, poliestrowa czy jeszcze jakaś inna ?
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    I tak będzie to trochę druciarstwo. Ja bym jednak decydował się na spawanie (miałem już jedną do tego okazję) gdyż to jest pewniejsze.
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    kilka dobrych kluczy żeby miskę wykręcić i do spawania najlepiej
    koszt spawania penie koło 70-100 zł
    Kolejna alfa kolejne problemy
    hajmon7
    Cytat Napisał zieluch111 Zobacz post
    skoro tak radzicie to może spróbuje ją odkręcić.
    mam jeszcze kilka pytań zanim sie za to wezmę
    1) da rade odkręcić tą miskę podnosząc alfę na 2 podnośnikach ? czy raczej bez kanału nie da rady ?
    2) zauważyłem że do miski są przykręcone jakieś dwie śruby ze skrzyni biegów , czy można je spokojnie odkręcić ?
    3) czy trzeba tez odkręcać smoka , czy miska zejdzie bez odkręcania go ?
    z góry dzięki za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Bez odkręcania smoka zejdzie..
    A śruby w skrzyni chyba trzeba odkręcić..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    ja smoka musiałem odkręcać. co do śrub od strony skrzyni - tak też je należy odkręcić
    Jest
    śrubę też masz od góry jedną od strony koła po stronie pasażera
    miska nie koniecznie będzie chciała się odkleić ja uzywałem młotka i drewienka
    śruby przy skrzyni możesz spokojnie odkręcić
    co do smoka ja musiałem odkręcać tylko uważaj bo gwinty z aluminium są od smoka i łatwo ukręcić a dojście średnie
    torxy najlepiej na długim kiju najgorsze dojście między skrzynią a miska jest
    Daniel36
    Cytat Napisał hajmon7 Zobacz post
    witam
    Jeżeli Twoja Alfa to 1.6 TS 105KM to trochę będzie ciężko wymontować misę oleju, ponieważ misa oleju posiada podporę półosi napędowej (półoś należy wymontować). Ogólnie jest bardzo ciasno. Jeżeli zdecydowałeś się na spawanie to wybrałeś najlepszy sposób naprawy. P.s: konieczność demontażu przedniej części wydechu.
    Ostatnio edytowane przez Daniel36 ; 10-12-2012 o 20:25
  1. Dziura w misce - zatarty?
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 20:12
  2. Urwany czujnik w misce olejowej 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 13:42
  3. Czujnik w misce olejowej.
    Utworzone przez pawellike w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 12:00
  4. Zerwany gwint w misce olejowej.
    Utworzone przez acer11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2010, 18:26
  5. [156,155,145,146] po co jest ta podstawa przy misce olejowej
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-02-2008, 18:01
