Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Mocno dymi na mrozie jtd 16v
    147FL 1.9 jtd 16v
    Domyślnie Mocno dymi na mrozie jtd 16v
    Witam. Dzisiaj po 2 dniowym postoju auta na zewnątrz w kilkunasto stopniowym mrozie, w drodze do pracy zauważyłem straszne dymienie. Bialy dym zaslaniajacy az widok w lusterku. Dymienie zmalalo dopiero po ok 25km. Wczesniej dymienie bylo mniej intensywne i ustepowalo po rozgrzaniu silnika. Tym razem robiłem jedną wielką zasłonę dymna. Czy wplyw na to moze miec niedawno wycinany katalizator?
    Ostatnio edytowane przez luki041 ; 26-02-2018 o 22:38
    Rzeszów
    Sprawdź stan oleju. Być może zamarzła ci odma i olej szedł do wydechu.
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    Dokładnie jak w odmie jest syf to przy dużych mrozach potrafi zamarznąć kiedyś tak miałem przy -18
    147FL 1.9 jtd 16v
    Odma. Prawie caly olej wyleciał przez bagnet. Uszczelki zdają się ocalaly, turbina także. Teraz pytanie, wyczyścić odme, poskładać i śmigać dalej? Czy raczej wymienic na nową? Z tym ze koszt to ok 300zl. Czy może zastąpić odme od innego auta? Jak sie nie myle to konstrukcyjnie wszystkie odmy powinny być takie same? Pozdrawiam
    Rzeszów
    Wyczyścić i śmigać dalej . Porządnie ciepłą wodą z jakimś ludwikiem do naczyń, żeby wypłukać to olejowe gluty z pudełka separatora i będzie dobrze.
    147FL 1.9 jtd 16v
    Nie wiem czy kiedykolwiek odma byla wymieniana Nie powinno sie jej wymieniać co jakis czas?
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Jeżeli odma nie jest pęknięta to nie ma takiej potrzeby, jedynie separator można wymienić lub wymyj wszystko benzyna ekstrakcyjna lub zmywaczem do hamulców
    147FL 1.9 jtd 16v
    Cytat Napisał thomson87 Zobacz post
    Jednak samo mycie nie wystarczy. W srodku membrana popekana co bylo powodem zebrania sie wody i zamarzniecia. Co jakis czas najlepiej odme wymienić dla spokojnej zimy
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    podłącze sie pod tema t w 1.9 8v odma ograniczała się tylko do wężyków Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	odma.jpg
Rozmiar:	115.0 KB
ID:	242331 czy tam coś w środku jest pod tym dekielkiem ?
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Cytat Napisał luki041 Zobacz post
    Odma to potocznie odpowietrzenie skrzyni korbowej składa się z separatora z tyłu silnika oraz zaworka obok wlewu oleju i przewodów gumowych chodziło mi oto że jak przewody gumowe są całe to nie ma sensu ich wymieniać Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez thomson87 ; 02-03-2018 o 20:47
  1. [159] 2.4 210KM 2008 mocno dymi po starcie - przyczyna/obawa?
    Utworzone przez gziemzik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-02-2017, 15:23
  2. [159] dymi na biało i bierze olej na mrozie
    Utworzone przez Łukasz W w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 18:28
  3. 1.6 ts dymi mocno przy odpalaniu
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 13:52
  4. Alfa 147 1.9 JTD - nie dymi za mocno - film
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-01-2011, 08:06
  5. 2.0 ts dość mocno dymi na czarno
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 20:58
