Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: pali na gazie,na benzynie nie.
    nymo
    Domyślnie pali na gazie,na benzynie nie.
    Cześć
    Otóż wczoraj zgasiłem na chwilę auto i już z benzyny nie odpala.Na gazie normalnie. Samochód zachowywał się tak jakby nie było benzyny,zalałem pół baku i dalej to samo( zachowuje się,że odpala na sek,wkręci się do tyś obr i gaśnie).
    Nie wiem czy to ma związek ale wcześniej na gazie na 1 biegu od 1tyś do 3 tyś po dodaniu gazu przerywał(takie dziury) a na innych biegach tego nie było. Nic nie było słychać,ani czuć.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    To co ty masz za instalację że możesz od razu odpalić na gazie?
    nymo
    sekwencja.Każda instalacja ma tzw "odpalanie awaryjne". Przycisk od przełączania z ben na gaz wystarczy przytrzymać dłużej przy odpalaniu i od razu pali na gazie.
    Wieruszów
    Dzięki!
    Dobrze wiedzieć.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Tyle, że przy sekwencji z tego co wyczytałem w instrukcji to odpalania na gazie się nie zaleca. Jest to jedynie możliwość awaryjna.
    Co do problemu to może masz coś nie tak z wtryskiwaczami? Wyskakują przy tej okazji jakieś błędy?
    nymo
    właśnie Alfa teraz nawet na 4 przerywa...jeździć się nie da. Przy tym przerywaniu pojawia się marchewa. I dziś już odpaliła normalnie na benzynie,pochodziło pare sek i zgasła i znowu cisza.O co chodzi?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Podepnij pod kompa jakie bledy wyskakiwaly. Na benzynie moga byc problemy przez wtryskiwacze. Kup jakis srodek do czyszczenia wtryskow - moim zdaniem naprawde najlepszy bo bardzo skoncentrowany jest K2 benzin a przy tym jego cena jest ok. Tylko wlej nie 1 czy 2 buteleczki ale 5-6 sztuk na raz rozmieszane np z 2 litrami benzyny i zostaw na bioegu jalowym na troche zeby auto pochodzilo. Potem wyjezdzij z tym bak benzyny powinno pomoc jesli to to. U mnie w Lanosie bylo tak samo z benzyna - totalna porazka ale po takiej kuracji przeszlo mu.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    selius
    Odpalaj kolego dalej na gazie a zaraz zalozysz nowy temat o wymianie silnika...
    Prawdopodobnie padla Ci pompa paliwa, sprawdz cisnienie. Pewnie jezdzilo sie caly czas na rezerwie...
    Co do odpalania z lpg to nie kazda instalacja ma opcje awaryjnego odpalania (moze to i lepiej) Stag napewno ma, ale juz BRC nie...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    dokładnie tez mialem taki problem kilka dni temu, nowa używana pompa paliwa załatwiła sprawe
    Wieruszów
    A jaki masz silnik w tej Alfie
  1. [145] Szarpanie na małym gazie na benzynie
    Utworzone przez matkrzesz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 22:15
  2. szarpie na benzynie i gazie
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 11:58
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 19:55
  4. [33] nie pali na benzynie i slabo sie wkreca na gazie ?
    Utworzone przez bubu81 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 07:48
  5. Na benzynie jest gorzej niż na gazie!
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-04-2010, 08:43
