Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Na benzynie jest gorzej niż na gazie!
    vtiii
    Domyślnie Na benzynie jest gorzej niż na gazie!
    Panowie napotkałem niedawno u siebie dziwny problem Mianowicie zauwazylem, ze moja furka zaczela smigac gorzej na beznynie niz na gazie. Wczesniej na gazie bylo tak, ze przy 5 tys zaczela sie dusic i zwalniala, zmienili mi komputerowo dawki gazu i juz na gazie jest dosc przyzwoicie ale od kilku dni obserwuje dziwne zjawisko. Na benzynie jakby gorzej wkrecala sie w obroty i slabiej przyspiesza...wczesniej na benzynie czuc bylo znaczna roznice. Co to moze byc? gdyby to byl przeplywomierz to chyba rowniez na gazie bylby problem prawda? Do tego mam jakis problem z elektronika. Jak czasami za mocno dam jej po garkach to zapalaja sie wszystkie kontrolki na licznika i auto jakby na chwile sie wylaczalo, czasem nawet wskazowka od obrotomierza przeskakuje na druga strone. Mial ktos takie objawy? Z gory dziekuje za pomoc.Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    jak mialem zepsuty przepływomierz to na benzynie też dziadoliła na gazie chodziła mi wręcz idealnie.
    Użytkownik Ogier Avatar mahony2008
    Wałcz
    Fiat Stilo 1.9jtd była alfa 166 3.2 TI 2004
    Mogły się rozjechać mapy paliwa jak żle gaz ustawili! Zrób ze 100km na samym paliwie powinno się ułożyć!
    mahony2008
    vtiii
    a jak sprawdzic czy ten przeplywomierz jest sprawny?
    dududs
    Cytat Napisał vtiii Zobacz post
    odpinasz kostkę w przepływomierzy na wyłączonym silniku następnie odpalasz i jedziesz jak jest poprawa to masz winowajcę
    Ale nie sądzę, że to jego wina. Pojeździ troszkę na samej benzynie i zobacz czy jest poprawa, możliwe, że masz źle wyregulowany gaz i mapy się rozjechały
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał dududs Zobacz post
    V6tka tak nie pojedzie, będzie parskać w dolot i nici z jazdy.
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    nie prawda, auto pojedzie i nic nie bedzie parskać, po prostu program wtrysku przechodzi w tryb awaryjny i silnik będzie działał normalnie tylko będzie słabszy, żadnych innych objawów w pracy silnika nie zauważysz, większe spalanie to normalne.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał h0se166 Zobacz post
    Wiesz co Hose, tak jakbym nie wiedział co robi moje auto jak się mu przepływkę odepnie ;]
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    Ja mam V6 i moi 3koledzy również mieli w sumie jeszcze 5 alf 166 V6 i wszystkie po odpięciu przepływki zachowywały się jednakowo, równe jałowe obroty, równomierne wchodzenie na obroty, równe przyśpieszanie czyli po prostu normalna pracy ale przy malej mocy więc nie staraj się mnie pouczać koleszko drogi Bądź może masz coś innego u siebie zepsutego i to ci świruje. Z dieslem 2,4JTD jest tak samo bo mój brat ma takiego i jezdzil z 2 tygodnie na odpietej przepływce. Przy odpiętym przepływomierzu nic nam nie strzelało ani itp. Po prostu auto jest słabsze i więcej pali.
    Ostatnio edytowane przez h0se166 ; 05-04-2010 o 01:58
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    h0se166 jak to napisałeś "nie staraj się mnie pouczać koleszko drogi" zależy na jakim sterowniku wtrysku masz to V6 ;] Me2.1 występujące w 156 2,5 strzela, parska i to nie tylko w moim aucie, być może Me3.1 ze 166 nie strzela. Jednak nie zmienia to faktu że przepływkę to się dynamicznie za pomocą odpowiedniego softu diagnozuje a nie odpinając kostkę ;]
    Miałem 3 przypadki gdzie czujnik pomiaru masy powietrza był OK a walnięte były czujniki temp. zasysanego powietrza, naprawa wtedy to groszowa sprawa a idąc Twoim tropem już byś kupował nową przepływkę za parę stówek.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 05-04-2010 o 09:05
  1. Strzela w kolektor na benzynie, na gazie jest OK
    Utworzone przez arturomax w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 18:56
  2. [145] Szarpanie na małym gazie na benzynie
    Utworzone przez matkrzesz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 22:15
  3. [145] 145 1.6 TS + LPG nie odpala na benzynie oraz gazie
    Utworzone przez eMAGieIKa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 11:08
  4. szarpie na benzynie i gazie
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 11:58
  5. pali na gazie,na benzynie nie.
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 12:37
