Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Rozruch z przycisku!
    Omarek86
    Domyślnie Rozruch z przycisku!
    Dla zainteresowanych, chce sie podzielic moja dzisiejsza "amatorska" modyfikacja. (Tylko dlatego ze mam wadliwa stacyjke)
    W zwiazku z tym ze kluczyk mi nie odbija, zamontowalem sobie przycisk uruchamiania silnika. (uchroni mnie to przed ponowna wymiana rozrusznika)
    Sposob jest bardzo prosty i zajmie wam godzinke, zalezy jak bardzo estetycznie bedzie wykonany. Mi zajelo prawie trzy.
    1.Zdejmujemy obudowe manetek przy kierownicy
    2.wypinamy wiazke ktora idzie od stacyjki dalej pod kolumne, znajduje sie tam kostka ktora srednio ciezko sie wypina.
    3.podlaczamy sie do pinow gdzie jest czerwony i czarny przewod,
    4.czarny kabel idacy od kostki do stacyjki odlaczamy i "zaizolowujemy"
    5.podlaczamy sie do kostki dodatkowym zwojem dwoch kabelkow, najlepiej czerwony i czarny.
    6 czerwony dopinamy do czerwonego pinu, a czarny wpinamy do czarnego.
    7 szukamy ladnego przelacznika, (najlepiej odbijajacego) umieszkaczmy go jakos ladnie i podlaczamy.
    8.wszystkie polaczenia wymagaja izolacji!!!
    9.zalaczamy zaplon z kluczyka, naciskamy przycisk atomowy i Wioooo!!!
    10.UWAGA! TEN SPOSOB POZBAWIA CIE MOZLIWOSCI ROZRUCHU Z KLUCZYKA.
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Omarek86 ; 01-08-2011 o 22:49
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    a foto??
    Strzelin
    Właśnie, dawaj foto. To jest fajne tylko ciężko będzie to zrobić tak żeby pasowało do wnętrza 166.... Kiedyś (lata temu) podobny projekt wykonałem do Tempry. Tylko że poszedłem o krok do przodu. Przycisk dwustopniowy (pierwszy stopień stabilny drugi niestabilny), imo z kluczyka włożyłem w bryloczek (odkładany na półce obok centralki imo).
    Włazisz do auta, kładziesz bryloczek, przyciskasz pierwszy stopień masz zapłon dociskasz do oporu - odpalasz. Niestety sprzedałem temperówkę za nim zdążyłem się za to zabrać. Oczywiście można to rozbudować o wersję zdalnie sterowaną. Gdzieś zgubiłem ten projekt po przeprowadzce (jeszcze był wtedy na papierze). Ale w 166 tego jakoś nie widzę stylistycznie... Dlatego nie kontynuowałem tego.
    A jak u Ciebie wygląda???
    Omarek86
    Zdjecia zamieszcze pod wieczor po pracy. Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar Pietia
    Ze wsi za odrą, pod Opolem xD
    Mia Bella AR 147 1,6TS 01r.
    Temat razem ze zdjęciami powinien się znaleźć w dziale "zrób to sam" Poproś moderatora o przeniesienie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar b-ski
    PiotrkĂłw Trybunalski, Poland
    Bella 166 2,4jtd Millenium
    ciekawy patent, przycisk można by zabudować w zapalniczce np coś takiego -->http://allegro.pl/przycisk-start-sto...734390848.html
    Hoster
    spodobal mi sie ten pomysl i mam zamiar wziasc zrobić to w miejscu gdzie znajduje sie przycisk od otwierania klapy od paliwa
    mam tam jeszcze dwa wolne miejsca na przyciski wiec zdobede normalny od paliwa ladnie wyszoruje zeby farba biala ze znaczkiem zeszla i wstawie z boku obok otwierania klapy od paliwa mysle ze jest to bardzo dobre miejsce na to
    Warszawa / Płock
    A nie lepiej coś z alfy, np. przycisk ze 159:
    http://allegro.pl/wlacznik-przycisk-...700479002.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Hoster to chyba nie tak jak myślisz bo symbol na przycisku to nie tylko biała farba na wierzchu, to jest biały plastik w którym jest dioda od podświetlania tego przycisku i on jest oblany na wierzchu czarnym plastikiem.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    A tak całkiem bez kluczyka? Na takie coś poszedłbym chętnie.
  1. Ciężki rozruch silnika
    Utworzone przez Fucel w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 01:17
  2. 3.0 V6 długi rozruch
    Utworzone przez kielu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 18:05
  3. Rozruch JTD
    Utworzone przez kalaruch w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 09:07
  4. [146] rozruch
    Utworzone przez lepper w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-08-2008, 14:13
  5. [156] Rozruch poranny mojej 156
    Utworzone przez Mitek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2008, 09:08
