Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Przepływomierz 2.0 ts
    Użytkownik Świeżak Avatar yarecky
    krakow wieliczka bochnia
    AR145 1.6 boxer:), AR145 1.7 16V boxer:)
    jak ma najechane 167tys to pewnie przeplywka. sonda tez juz moze odmawiac posluszenstwa. moze sprubuj przejechac sie na odpietej przeplywce.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    z odpalaniem nie ma żadnego problemu na zimnym silniku jest troche słabszy, po wymianie świec nic nie szarpie czasami jak sie go szybciej przegazuje jest taka sekunda zachwiania i jak mocniej wejdzie na obroty wtedy lekko zakopci i przede wszystkim wzrosło spalanie, jeszcze jedno są dni że tak jak by wszystko grało na 100% a czasami jak bym jechał z pięcioma osobami tak powoli się zbiera
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Bardziej mi to wygląda na sondę niż przepływkę... zawsze możesz wymienić to i to A tak poważnie, bez komputera i sprawdzenia parametrów pracy jednego i drugiego nic nie wskóramy
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    LIBIĄŻ
    FIAT ECUSCAN może być? czego wykresy będą najistotniejsze i robić je na biegu jałowym czy podczas jazdy? a tak na marginesie dzięki za próbę pomocy.
    Ruszów
    Tak może być, wykres przepływki z jałowego do odcięcia (powoli wcniskaj pedał) oraz parametry pracy sondy+TRA i FRA. Zrób zrzuty ekranu i wstaw na forum. Wszystko rób oczywiście na rozgrzanym silniku
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    LIBIĄŻ
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	91.3 KB
ID:	32003Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przechwytywanie2.jpg
Rozmiar:	111.9 KB
ID:	32004Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przechwytywanie3.jpg
Rozmiar:	75.5 KB
ID:	32005Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Przechwytywanie4.jpg
Rozmiar:	93.9 KB
ID:	32006 zrobiłem jak mogłem ja z tego nic nie rozumie aha przy odcięciu tzn, u mnie odcięcie polega na zatrzymaniu się wskazówki na początku czerwonego pola z wydechy leci gesty jasny dym
    - przepływ wynosi 130 kg/h z wykresu, wartość dość niska jak na silnik 147 TS 2.0.
    - test ma być robiony dynamicznie, gaz do podłogi.
    - przecież i tak dynamike serwuje nam ECU a nie cięgno mechaniczne gazu.
    - anemiczne dodanie gazu może skutkować takimi wynikami, efekt ten może być także spowodowany złym stanem technicznym oprzyrządowania, czujników tego silnika.
    - brak charakterystycznego odcięcia też mam w swojej 147 TS 1.6.
    - odczytany zakres odcięcia to 6.500 w moim silniku.
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Przepływ powietrza za mały. Jak ja robilem do odciecia to ponad 400 mialem ale silnik 1.6
    LIBIĄŻ
    robiłem powoli bo tak mnie poinstruowano , zrobię dynamiczniej.
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. [145] Przepływomierz AR 145 1.4 TS
    Utworzone przez dlugolek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 11:51
  3. [146] Przepływomierz ?
    Utworzone przez discits w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 15:22
  4. Czy to przepływomierz?
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:55
