troche odgrzeje temat.
Kolego Kali_33 ja też tak miałem nasilający sie szum/buczenie wraz z prędkością dochodzący z komory silnika, powyżej 100 km/h prawie nie słyszalny bo szumy powietrza zagłuszały. Rozłączanie sprzęgła nic nie zmieniało. Wymiana opon na nowe też nic nie zmieniła. Podjechałem do znajmogo mechanika i powiedział że najprawdopodobniej łożysko w kole lub łożysko na przegubie (prawym dłuższym). Żeby sie upewnić na 100% zrobiłem prosty test - podniosłem prawy przód na lewarku, odpaliłem, wrzuciłem na 3 bieg i słucham - buczy jak ch..lera. Potem to samo na lewej stronie - cisza. Tak więc w moim przypadku mechanik miał racje. Dziś zawiozłem do niego samochód i doprecyzował że to łożysko w prawym kole w piaście. W ramach info koszt takiego łożyska (razem z piastą bo nierozbieralna) ok 400zł (jakis zamiennik), ok 900zł (ROUVILLE)
Tak, po wymiane łożyska nastała cisza.
a jaka jest cena oryginalnej piasty?
odgrzewam temat, bo wiem już trochę więcej nt. mojego problemu. Zrobiłem test jak pisał blachmen - wyłączyłem VDC/ASR i podniosłem najpierw lewe przednie a potem prawe koło, załączyłem biegi i rura do 80 km/h na postoju. Niestety z obu stron szumi. To wyklucza łożyska kół oraz podpory półosi.
Inne objawy: po rozgrzaniu skrzyni szumi dużo mniej podczas hamowania silnikiem. Jak dodam gazu lub puszczę na luz szum jest bardzo wyraźny, chyba najbardziej na luzie. Załączenie sprzęgła daje taki sam efekt jak jazda na luzie.
Skłaniam się coraz bardziej ku temu, że problem występuje w samej skrzyni na łożysku któregoś z wałków.
Wcześniejsza sprawa z zapadniętym sprzęgłem i problemami ze zmianą biegów była całkowicie niezwiązana z tym - korek odpowietrzający był kiepawo dokręcony i sterowanie sprzęgłem było zapowietrzone. Co za tym idzie, skrzynia nie była do końca wysprzęglana. Po rozgrzaniu skrzyni na autostradzie bańka powietrza wytworzyła takie ciśnienie, że wypchnęła płyn przez odpowietrznik. Po porządnym odpowietrzeniu biegi zaczęły bardzo ładnie wchodzić, sprzęgło bierze tam gdzie powinno a nie przy samym dole. Zastanawiam się tylko, czy złe wysprzęglania mogłoby spowodować awarię łożysk na wałkach skrzyni?
Jak sprawdzić czy różnicówka jest ok?
czy u Was przy włączonym biegu 2, 4 lub 6 lewarek porusza się trochę przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu? Bo u mnie czuć to delikatnie tylko trzeba trzymać rękę na lewarku na pozostałych biegach tego nie ma.
W 159 tego nie mam, ale miałem tak w 147 (na wszystkich biegach).
AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
Włożyli Oplowski szajs a ty człowieku się bujaj. Temat zostawiłem ponieważ po konsultacjach z wieloma mechanikami znającymi tą skrzynię doszedłem do wniosku że nie ma co panikować, dopóki jest olej w skrzyni nic się nie stanie. Dolałem na wszelki wypadek Ceramizer i trochę wyciszyło skrzynię. Rozmawiałem z użytkownikiem Cromy - na liczniku 300 tkm a od ok. 150 skrzynia huczy i nic się nie dzieje.
